Тема: Заднее литое колисо от Иж-а
Недавно на фото увидел,к-750 с литыми колесами от Иж-а.Мужики расскажите как переделать заднее литое колесо от Иж-а под редуктор Днепра и его установка?
на перед вилку ставят либо от чезета кросс либо орионовскую , вобщем без переделок ничего необходит
ся
Попробую скинуть фото.Там именно и заднее литое от ижа.
У меня на днепре впереди стоит от ижа,правда обычное спицевое,необходимо только проточить ось под диаметр ижевских подшипников. заднее колесо я бы сделал так, тормозные колодки с редуктора убираем,и все приводные мех-мы их тоже. Тормоза надо сделать с другой стороны можно взять передний блок тормозов с ижа и закрепить его на маятник. На диск нужно переклепать (как бы это обозвать) ну допустим "ураловское крепление" ну то которое со шлицами. Х.З должно получится. строго не критикуйте,на лету в голову пришло ну и ось проточить тоже.
Отредактировано Mixanik (08-04-2011 23:53:11)
А смысл в Ижевских колёсах на тяжёлом мотоцикле?
Просто у меня на Днепре переднее стоит вилка с литым колесом (19)от юнкера,хочется и заднее литое одинаковое по рисунку( для симетрии).
Добавлено: 09-04-2011 12:33:51
Mixanik-продолжай свои мысли.
Добавлено: 09-04-2011 20:55:23
Хотел целый мотоцикл загрузить,не получилось-интерната нет.
