Тема: Как заменить сальник?
Всем привет! Мужики произошла такая ситуация: Вчера завел Урал после долгой зимы, херак и отказал левый цилиндр, стал разгазовывать, смотрю из сальника который на направляющей толкателя клапана(между двигателем и направляющей), давит масло. Заглушил, снял крышку головки, а там толкатель загнуло почти буквой "Г", заменил его, выставил зазоры, запускаю-завелся пока был горячий. Сегодня приехал на дачу, решил проверить, киком с полчаса тыркал, пока нога не ох..ла, руку у сальника поставил, а там ветерок идет при нажатии на кик. У меня два вопроса: почему загнуло толкатель, и можно ли обойтись без замены сальника(может герметик?)??? А также как меняется этот сальник???
