Тема: заднее колесо
мона заспицевать диск москвича 401/403 в домашних условиях?
Re: заднее колесо
Можно, но геморно
середину отрезаеш,размечаеш,сверлиш под спицы отверстия
Пожалуй лучше всего сначала выдавить углубления, потом под углом насверлить отверстия
ну а дальше чтото типа http://www.velo34.ru/?p=330
И как по мне то лучше поставить какуюнибудь докатку от тойоты
http://s48.radikal.ru/i121/0912/f1/d8ac4aa7ee47.jpg
Конечно красота спицовки отсутствует - но зато крепко)
Re: заднее колесо
А кардан не будет мешать?
Re: заднее колесо
тут смотря как поставишь, у людей которые ставят всё нормально. я не думаю что докатка шире москвичовского колеса
Re: заднее колесо
я не поддерживаю автомобильные колеса на мотоциклах если там вместе с диском от машыны (неважно какой) стоит и резина тоже автомобильная ето не езда разок проехал после етого не сяду даже на такое чудо!ехать по прямой то еще как нибуть то можно а вот выложить мот на повороте.....если вы уж задумали делать ето чудо то ставте не тот диск мото резину кок на фото выше.
Re: заднее колесо
И какие последствия?  neutral
Re: заднее колесо
какие последствия? я сказал что я на такое чудо больше не сяду.
Re: заднее колесо
можно взять обод с урал соло или волка... И просто заспицевать, и красиво! У меня сзади на 18 с соло и резина дунлоп 110. Встала на раз. Спереди на 19, резина 100 кингтаир. Стиль мото (похож на классик круиз старый)
Re: заднее колесо
Етот вариант будет самый толковый.
Re: заднее колесо
Возможно ли на тот же днепровский диск R19 всунуть резину пошире и какую посоветуете???
Re: заднее колесо
На родное всё шире 130 не поставишь!
Re: заднее колесо
но ведь шиповка тох нормально ну разве что гудит но рвет отлично
Re: заднее колесо
Тебе правильно написали ,это сложно будет если будешь штамповку крамсать и биения всё равно не уберешь все..будешь как на телеги ездить..+ грыжа по тому что кардан будут вечно натирать одно и то же место на покрышке или об маятник...
Так что советую использовать максимально прочную основу тоесть литой или кованный диск...У меня например стоит литой диск арбуз на 13 дюймов,почему арбуз по тому что во первых это очень красиво,но главное он даёт естественное смешение ,а это так важно что бы переднее и заднее колесо было соосно ..у меня например расхождение в соосности 8 миллиметров...при ширине заднего колеса 185 ...
И ещё я ложил его и на грунте и на асфальте набок и всё отлично сцепление на поворотах супер..во первых правильно подобранная резина (она хоть и автомобильная но овальная слегка  ) а во вторых огромной вес мото около 300 кг..там хрен соскользнёшь )))
Прёт по грязи или песку как танк...по асфальту с места уходит ..аж яйца болят...
Я бы фотку скинул..он там правда на стадии сборки друг фото я тогда не делал...но всё равно есть на что посмотреть ну что бы понять суть..но не умею размешать фото на этом сайте...
Кроссовую резину не вздумайте ставить на дорожные мото  убьёте всё от подшипников в ступице до коробки..плюс расход топлива  увеличится в разы..
Re: заднее колесо
тормоза кстати поставил тоже автомобильные ну тоеть диск и суппорт  и прочую лабуду..делать так по человечьи ))
Re: заднее колесо
скинь фото
Re: заднее колесо
я не умею...читал что там написано...как надо глаза были вот такие о_0 ))
мож мне на мыло тебе кинуть а ты разместишь за меня,не знаю...
мож сам попробую разобраться...
Re: заднее колесо
мужики под скажите что делать!зделал сам из двох колёс из днепра и жигулёвского одно удленил маятник на15 см и всё ровно черкакет кардан!!может хрестовину какую то поставить????!!сколко суку удленять?и так длинный получился!!!!(!!ризина москвичёвская!!!
Re: заднее колесо
,слушай я например наоборот родную крестовину срезал и выкинул, а маятник у меня короче чем стандарт,а смешение не длинной маятника определяется а дополнит.ступицей.которую делаешь сам,у меня она см.6 в толщину..
короче зайди в раздел НАША техника,посмотри,там есть кое какие мои фото..
Re: заднее колесо
Достался по наследству Днепр-11.Стал перебирать а там ..... полный.Опыт то есть но хочу изменит.Что-бы моно было на дальние расстояния гонять.Без проблем.
Re: заднее колесо
Мое заднее колесо. Докатка от Мицубиси Галант вместе с резиной - 125/70R15. Собиралось в кондукторе, зазор между резиной и карданом - 3мм, ничего не цепляет. Пробег - 1400км, Полет нормальный!!!
http://s03.radikal.ru/i176/1011/1d/9009c744d81b.jpg
Алкоголь в умеренных дозах, полезен в любых количествах...
