Тема: Блеск
Подскажите, как сделать двигатель днепра блестящим и этот блеск сохранить на долго? wink
Re: Блеск
Как на счёт долгой и изнурительной полировки?  smile  Я пробовал - мне понравилось! Пыть легко стереть одним движением тряпки, грязь не забивается в поры и движок выглядит эстетичнее.
Re: Блеск
Готов к частой полировки.:-) но какими средствами полировать? Чтоб на солнце просто блестел
Re: Блеск
Насадками на дрели и болгарки. А потом пастои гои и войлоком.  И каждый месяц  войлоком немного проходить. Блестеть будет не худе хрома, щас фото скину! Правда не мой байк
Re: Блеск
Паста гои в автомагазине продается? А то я с ней вообще не связывался
Re: Блеск
Многие детали здесь полированы. Тоесть картер,  крышки...
http://i066.radikal.ru/1005/91/96bab4956564.jpg
Re: Блеск
Оху... Бля себе бы такой:-(
Re: Блеск
Неделю поработать  и будет не хуже. Зайди в магазин, купи насадки на дрели и болгарки: наждак, щётки, камни..  И пидорь до посинения, точнее до блеска!
Re: Блеск
Надо попробывать;-)спасибо
Re: Блеск
А если крышка не гладкая а  рельефная
Re: Блеск
smile Рёбра убери с неё. Или полируй  не трогая рельеф
Re: Блеск
Да полировка тема...Я тоже пробовал,сложновато конечно,солумин засаливает быстро шкурку..но я не о том...самое не приятное что он быстро темнеет после полировки ,практически на глазах ,для того что бы этого избежать нужно покрывать термостойким лаком,но это хлопотно и дорого...
По этому я решил полностью выдроченный движок покрасить специальной ЧЁРНОЙ краской с высокой  теплопроводностью, я кстати цилиндры и головки дома несколько часов с порошком на плите варил в ведре )))))
масло из микро-пор вываривал ))))
Но к сожелению так и не покрасил до сих пор..но зато приятно двиган чистый и греется меньше)
А рёбра лучше не стачивай во первых это дополнит.жёсткость в случае падения ,а главное они увеличивают площадь теплоотдачи....не убирай их лучше..
Re: Блеск
А я все мотры полирую. И блеск не трудно восстановить, раз войлоком прошел и всё.  пробовал и красить черным когда номер движка надо было закрасить.
Тут на любителя.
Re: Блеск
Ну это да на любителя,согласен, но мне движок в чёрном варианте как то ближе по душе..агрессивнее что ли...))
А полирую я обычно нержавейку,вот она то хорошо блеск держит не то что солумин..
А ещё совет тем кто будет полировать солумин ,можно потом после полировки натереть воском...и блеска прибавит и темнеть не будет пока воск не сдерёте нечаянно..
Хотя он конечно на горячем не супер гуд будет держаться но но всё же..поры по забивает,хоть какая то защита от кислорода и солей ..
Отредактировано 666 (21-05-2010 21:58:06)
Re: Блеск
а как цилиндр можно от ржавчины очиститить? А то по ходу дед его угробил! На коробке без масла е3дил! А двигане масло как мазут чёрный, и целый час и картера вытекал!
Глядя на мощную
раму мотоцикла «Урал », на его
размеры и двигатель, понимаешь, -
это порода!
Re: Блеск
Есть специальные сульфаты,короче окислители и восстановители ржавчины,стоят копейки..обработай ими...,а вообще если это внутри, то кольца заполируют. не парься короче..
А дед просто походу нигрол заливал в двиган..Купи нормальное масло и промывку обязательно используй перед заменой масла...
