Тема: Мт 10-36
Здраствуйте,прошу вашей помощи,тут такое дело тем летом я купил у бабки Мотоцикла,завёл ездил компрессия не сильно такая и нормально заводился,но он очень сильный был,в деревне самый сильный и быстрый был мотоцикл,после зимы,у него провернула вкладыши и побила одно кольцо,ну я решил перебрать двигатель,чтобы не шлифовать каленвал,я поставил каленвал с МТ 11,остальное всё своё,кольца не менял, 1 поменял кольцо б/У,где было побитое,кольцо вполне нормальное,в итоге я кинул на раму двигатель,выставил зазор клапанов нормально,как и раньше выставлял и хорошо ездил,а вот зажигание не могу,раньше сам выстовлял,ну зазор на контакте щупом 0.40 выставляю,а само зажигание выставлял с меткой Р,кидал больтик на бабину,и в любом считай положении падает болтик и когда крутил зажигание било током,ну я думаю так и нада,ну пробую я заводить не заводиться с лапки,компрессия отличная,засовую бумажку в голову вылетает также и вдругом цилиндре,пробую с буксира правый схватывает немного,но у нем как будто нет духа вообще,подскажите что может быть уже незнаю что делать(((
