Тема: Какие колеса подходят на ось коляски?
Приветствую. Я новичок в мото-технике. У меня вопрос насчет того, какие колеса подходят для коляски. Насколько мне известно, в ней утолщенная ось (хотя могу и ошибаться). Если мне нужно колесо для коляски, мне нужно искать специальное колесо именно колясочное, или же подойдет любое? Возможности проверить на практике пока нет, поэтому решил спросить здесь. Заранее спасибо за ответ.
Re: Какие колеса подходят на ось коляски?
Насколько я помню все колеса взаимозаменяемы
Взаимозаменяемые все . Даже с урала на днепр и обратно  wink
Стародумов пишет:
А здесь ошибочка...не всегда колёса с урала  хорошо встают на днепр.
Спасибо. Вдогонку еще один вопрос в этой же теме чтобы не распыляться (если не нарушаю правила). Я проектирую обратный трайк, и спереди у меня будут два днепровских колеса на колясочных осях. Вопрос такой, мне говорили что если я возьму два одинаковых передних тормозных барабана, то на одном из колес (которое будет зеркально повернуто) тормозное усилие из-за этого будет меньше на 30% и машину будет заносить. Правда это или нет?
Luis пишет:
Стародумов пишет:
Не разу не парился с этим , есть и урал и днепр , катаю и на тех и на других .
Поискал в инете не чё не нашёл по этому вопросу .... Луис ты где с этим столкнулся ?
Стародумов пишет:
Wurger пишет:
Стародумов пишет:
Спасибо терь вижу .
А по тормозным барабанам не подскажете?
Ежели поставиш тормозные барабаны от старых мотоциклов типа К750, МТ9,10, М62,63 с одним кулачком то тормозные усилия будут одинаковы. А у двухкулачковых (более современных) будет различно, насколько не знаю.
По диаметру оси на коляске (20 мм) почти все колеса взаимозаменяемы, единственно шо это ширина ступицы разная. К примеру у К750 на 10 мм уже чем на более современные. Устраняется подкладыванием пакета шайб нужной толсчины или проставкой из 3/4" трубы. Но это ежели узкое колесо на длинную ось, наоборот никак.
Исключение по диаметру оси составляют колеса М61, у них подшипники 305 с вн диаметром 25 мм. Но врядли тебе их найти. Так же на этом мотоцикле ось коляски 25 мм. Остальные 20 мм. На обычную ось эти колеса можно ставить с трубчастой втулкой вн диам 20 мм а наружным 25 длиной чуть мень расстояния между подшипниками. Опять же можно применить проточеную на станке 3/4" трубу.
А где в Харькове?
Отредактировано mexanik62 (05-06-2016 17:34:58)
А если я например возьму на левое колесо передний, а на правое колясочный? Тогда может быть одинаково?
Вот это вот - Внешняя ссылка - однокулачковый или двухкулачковый?
А где в Харькове?
Не понял вопроса. Если что пишите в личку.
Отредактировано Wurger (05-06-2016 17:41:05)
Колясочный однокулачковый.
Добавлено: 05-06-2016 15:59:57
Шо то фотокарточка не раскрывается.
Wurger пишет:
Да не переживай ты так за это, в любом случае усилие можно отрегулировать штатными кулисами на барабане и разницу нивелировать...
у меня на коляски стоит от запорожца колесо)
http://www.drivemoto.com.ua/baraban1.JPG
Стародумов пишет:
Luis пишет:
Стародумов пишет:
Я столкнулся когда ураловское колесо хотел поставить на днепр назад, при затяжке колесо упиралось в тормозной барабан. Поставил ураловское колесо на перед- там всё гуд. В принципе "механик" уже всё ответил. Нужно шайбу подставлять, я этим не занимался пока.
Чуть чуть оффтопа - машина построена - только колеса пошли велосипедные, а не от Урала  smile
Красавица !  smile
да уж. big_smile
