Тема: катушка зажигания на днепр
На катушку ток поступает а через неё с другой стороны не проходит(замыкал контакт)ток (.винты все хорошо прикручены.кто подскажет что делать?
С какой другой стороны На катушке две обмотки, низковольтная и высоковольтная. На низковольтной обмотке два вывода, на один подаётся плюс с замка зажигания, второй вывод идёт на прерыватель. На высоковольтной обмотке имеется два вывода к которым подсоединяются свечи зажигания. Постарайся более внятно описать что и как ты проверял.
Вот на втором выводе нету тока на низковольтной обмотке. Катушка снята с рабочего Днепра и на нем работает ,а на моём нет((
На втором выводе, том, что идёт на прерыватель, напряжение должно быть только в момент размыкания контактов прерывателя. Отсоедини от этого вывода имеющийся провод, тот что на прерыватель идёт и проверяй, есть ли на данном выводе катушки напряжение. Если ты проверял именно так, а напряжения нет, выкидывай катушку.
Отредактировано SSSR (13-06-2016 11:42:00)
проверял как вы говорили но тока так и нет.катушка 100% рабочая .проверена на другом Днепре.думаю массы нету.попробую с минусового от акаммулятора напрямую тянуть провод.
