Тема: Сварочник
Друзья! Посоветуйте какой Сварочник купить для работы с рамой. Хочется получше аппарат. Спасибо
Скажу вкратце..
Если по типу ..то полуавтомат(полуавтоматическая сварка)..Например фирма Telwin , ампер на 200 не меньше...
Если нет возможности купить полуавтомат, тогда Сварочный Инвертор..(ММА)...этот то который электродами варит, но не такой громоздкий как обычный трансформаторный, а так же дает очень стабильный ток за счет полупроводниковых схем...По амперажу тоже не меньше 200 ампер...
Постоянный ток это лучшее , чего можно желать...Это если говорить о обычных сварочных трансформаторах...
А инверторные они кажется все по умолчанию выдают постоянный ток(у всех диодные мосты должны стоять).
Если нет, то выбираем модель с постоянным током..
Постоянный бери в любом случае - переменка это прошлый век , на переменке не вариться не одна легированная сталь нержавейка , чугунина , и.т.д.
