Тема: Втулка шестерни привода маслонасоса
http://s020.radikal.ru/i702/1607/9b/99731c0b8686.jpg
Как видно из представленного фото, на данном картере шестерня привода маслонасоса устанавливается непосредственно в картер двигателя, а на моём старом уральском двигателе установлена втулка. Вопрос, стоит ли заранее рассверлить отверстие и установить втулку, или оставить так.
Отредактировано SSSR (17-07-2016 13:45:43)
Re: Втулка шестерни привода маслонасоса
Думаю надо провтулить. Надо только сделать кондуктор - втулку - направляюсчую для сверла нужного размера или (и) развертки. Можно бы конечно и так поездить,  но когда появится однобокая выработка уже просто кондуктором для высверливания под втулку не обойтись. Но вот когда выработка появится? Все зависит от срока и режима эксплуатации.
Отредактировано mexanik62 (17-07-2016 21:12:27)
А если в качестве кондуктора использовать старую пробку шестерни, высверлив в ней по центру отверстие под диаметр втулки.
Не, надо полный. Масленка (вот то боковое сверление) уведет инструмент.
Понял, спасибо. Значит оставлю как есть, ибо токаря со станком в моих краях, днём с огнём не сыщешь.
Посмотри видео. Замена втулки маслонасоса, на урале,к 750, м 72 и днепр 12,может чем поможет. Внешняя ссылка
Для всех нельзя быть белым и пушистым-растащат на воротники.
