Алексей . пишет:Сибиряк пишет:Мне так же говорили, что где то контакт возможно отходит.
Дело не в контакте. У электронных зажигания бывает такая болезнь: перебои в искрообразовании при определённых оборотах (больше нормально, меньше тоже нормально). Причины разные.
Сибиряк пишет:Стоит уктус, там четко все.
То, что блок стоит красивый и чистый не говорит не о чём. Если есть возможность, попробуй подменить сам блок, катушку, датчик.
Так перед отправкой проверяли его, мне же его из уктуса 1 в уктус 2 переделывали. Есть мпсз совек, тогда его поставлю и опробую завтра. Отпишусь. Спасибо.
Добавлено: 20-07-2016 17:34:21
В общем ребят проблема в свечах была. Стоял какой то подвальный китай SEE BP7HNS. Цена вопроса двух свечек 300р. Отходили у меня они порядка 500км, может меньше. В общем никому не советую. Кстати, теперь могу. сравнить МПСЗ Совек и уктус 2. Совек какой то более оборотисто работает, мот аж подрывает,но работает грубовато, уктус туповат слегка, однако работает гараздо мягче. Поставил свечи NGK BP6HS. Посмотрим, что они покажут.
Dimka-Oppozit
