Тема: Не горит лампа генератора.
Братцы всем привет! Помощь нужна.... Что имеем: Генератор Г-424, Реле РР 33.3702. Короче когда подключаю клеммы на генератор(ПРИ ЭТОМ ГЕНЕРАТОР ДЕРЖУ В РУКАХ, НЕ ПОДСОЕДИНЯЯ НА ДВИГАТЕЛЬ) 2 провода на +, и один провод на Ш - шунт генератора. - вот когда так подсоединяю, то контрольная лампа генератора При включении зажигания как полагается загорается и горит.
А вот когда ставлю все это дело на двигатель, тоесть корпусом генератора дотрагиваюсь до движка даже чуток, то лампа генератора перестает горет. Значит коротит на массу, или что???
И ещё при установленном генераторе на движке, при включении зажигания лампа генератора кратковременно мигает один раз, и больше не горит. По старой памяти помню что это признаки что сгорело либо реле либо генер.
И при подсоединении клеммы Ш на клемму Ш генератора - происходит искрение.
Добавлено: 27-07-2016 15:10
сейчас проверил якорь генератора на исправность - все искрит, якорь целый
Добавлено: 27-07-2016 16:05
Ещё сейчас понял один нюанс. У меня стоит на мотоцикле схема проводки под реле РР330. Только вот вместо РР330 у меня РР 33.3702. Возможно с подсоединением клемм накасячил.... ЛК - на лампу, Ш-на шунт генератора. А вот на + 33.3702 у меня получается должны идти провода которые шли на РР330 на клемму В3?
Добавлено: 27-07-2016 19:22
Короче итоги такие: Сейчас, на моих глазах, при присоединении провода клеммы Ш от реле, на клемму Ш генератора, Лампа зарядки потухла, РР 33.3702 задымилось и сгорело...... Печаль И теперь вопрос, провод Ш от реле это плюс или минус должен быть? короче жду помощи как минимум Киловатта...
