Тема: стреляет при сбрасывании газа
один цилиндр стреляет в глушитель при сбросе газа. подскажите как отрегулировать. я немного иглу опустил но все-равно стреляет.
второй работает нормально только на свече нагар сильный
Какие карбюраторы и какой мотоцикл для начала?
Жига рановатая , чуть позже поставь .
сорри. мт Днепр, карбюраторы к63
Добавлено: 29-07-2016 17:01:47
почему тогда второй цилиндр не стреляет ?
я выставлял по лампочке
Карб уже старый, убитый с годами. Свечку заливает правую? Какого цвета нагар? Клапана пробовал в головке притереть?
да потому что жига не причём
У меня ныне стрелял оказалась ещё как при чём .
Возникла такая не серьезная проблема. Бенза в один карб не поступает я так думаю из-за фильтра нулевой отчистки может быть? Просто я в бак дую бенза идет и после такой процедуры все ок
