На выпускном большой зазор , регулируй оба ! По одиночке не регулируют , поставил вмт и регаешь . Только смотри можешь выставить зазоры не на том цилиндре ! В этом тоже можешь сделать легко ошибку . Если выставил клапана не на том цилиндре , то как маховик сделает снова круг до отметки вмт - зазор на клапанах у тебя будет сантиметр не меньше . Снова ослабляешь и регаешь . Выпускной клапан зазор 0.1 мм впускной 0.07 . Я ставлю 005 тоже ничего .
Скорее всего у тебя после регулировки эта хрень получилась , либо удар был или протягивал головы . Сам он сбиться просто так не может , возможно ещё штанга вылетела из регулировочного болта но навряд ли .
