Тема: Кольца становятся зазорами в ряд
Привет всем, такая проблема, после аварии (пострадала правая часть) заменил на правом горшке крышку клапанов, тк был оскол, после на обоих поршнях были заменены поршневые кольца, при работе правый работает нормально, а левый, как только даешь газу, глохнет, при разборке, кольца становятся в ряд зазорами и судя по всему пропускают масло, подскажите с чего начать ремонт
Re: Кольца становятся зазорами в ряд
То шо кольца стоят зазорами по линии не беда. При установке конечно надо развести. Главное зазоры до 1 мм. Ну и почему бы не указать мотоцикл? На Уралах кроме всего аккуратно надо сделать прокладку шоб слив с головки не совместился с масляной линией. Но скорее всего это настройки (качество) карбов
Мотоцикл Урал , кольца при установке были разведены, на холостых работает все как надо, прокладка стоит вроде как четко
Добавлено: 08-08-2016 22:30:07
