Тема: Полезная инфа
Вскрываю косынки на раме. Где косынки не проварены, рама начинает гнить в углах косынок на фото видно
Post's attachments
image.jpeg 229.44 Кб, 16 скачиваний с 2016-08-15
Re: Полезная инфа
Да это нормально для почти любой техники, если нет качественной обработки поверхности...
В твоем случае можешь масла в раму залить, сколько влезет и поболтать хорошо, если что то не стечет потом будет даже хорошо... - это из дешевых методов..
Если по дороже, то купить тектиль автомобильный, есть вроде в баллонах даже и распылить во все проблемные места..
Re: Полезная инфа
зачем? Просто непроваренные косынки снесу и углами проварю
Re: Полезная инфа
затем что трубы уже давно и успешно гниют внутри , как минимум из за влаги в воздухе...
Re: Полезная инфа
666 пишет:
значит нужно просверлить дыры в раме и залить их воском. к стати, никто не думал о таком способе антикорозии?
Re: Полезная инфа
способов много , я в том смысле чем залить, самый распространенный, это залить смолу(рубиройд), ей раньше многие кузова антикорили, можно еще сурик корабельный...а можно просто грунт и дунуть туда компрессором что бы растеклось хорошо...
Re: Полезная инфа
астролог пишет:
666 пишет:
свинцом,воск может расплавится.
Re: Полезная инфа
Ага свинцом ))
Что бы мотор при старте обосрался))
Re: Полезная инфа
ножницы пишет:
астролог пишет:
666 пишет:
А это что за отверстия в раме? Чтобы влага попадала?
Post's attachments
image.jpeg 250.98 Кб, 15 скачиваний с 2016-08-16
