Тема: Зажигание
добрый вечер у меня такая проблема собрал мотоцикл все заводился с одного раза, поставил крышку зажигание и перестал выдавать искру даже током не бьётся к катушка не прилипает предохранители целы что может быть? Зарание спасибо
А крышка металлическая или пластмассовая, если металлическая попробуй со снятой крышкой, бывает что высоковольтные провода пробивают на металлическую крышку. Если не поможет, проверь есть ли напряжение на плюсовом контакте катушки при включенном зажигании.
Металлическая и без неё такая хрень.
Отредактировано Sereg2033 (20-08-2016 21:25:30)
Для большей ясности напиши какая катушка, какое зажигание.
Проверь поступает ли напряжение на катушку. Какое вообще зажигание стоит? Электронное или контактное?
