Тема: Беру останки для обновления
Давно хотел короткорічажку и свечную раму. Вот это почти моё (фото продавца). Есть у меня касоновский мотор и одно колесо-ромашка. Есть коробка без задней, с рычагом переключения.  Доков НЕТ (надеюсь сделать). Кто что скажет?
http://s018.radikal.ru/i507/1608/b1/715aee1a82cd.jpg
http://s017.radikal.ru/i427/1608/2a/6b7a2fad341a.jpg
http://s017.radikal.ru/i441/1608/fe/6547d359f0c6.jpg
http://i045.radikal.ru/1608/57/edb951f3a97d.jpg
http://s008.radikal.ru/i304/1608/9b/c28d0da306b4.jpg
http://s020.radikal.ru/i708/1608/ce/23f110b605e5.jpg
http://s017.radikal.ru/i402/1608/fc/79b34bfc777b.jpg
Добавлено: 26-08-2016 17:17:36
Может кто подскажет как определить год по номеру рамы? smile
Любишь кататься, люби и катайся!
Re: Беру останки для обновления
Год только на шильдике, ну и в тех. паспорте... это на Днепре во всяком случае так. У вас же Ураловская рама если я не ошибаюсь, да? Там тоже должен быть алюминиевый шильдик на рулевой колонке вроде, посмотрите. Там модель, год и номер должны быть....
Добавлено: 26-08-2016 7:45 pm
Ан нет.... я идиот. Это М72.... вроде... Да М72. У м72 тоже должен быть шильдик на рулевой!!
Twilight Sparkle пишет:
Это пока не моё, ещё едет. Шильдик, как и всё на моте, съёмное. А вот номер набит. По ИЖ-49 есть таблица, где можно определить с точностью до квартала год. Может и тут кто что подскажет? sad
Движок то у тебя есть. А запчасти ты сможешь потом найти на этот аппарат? Кажется на касьяны запчасти - довольно редкие предметы)
Внешняя ссылка Подписывайтеся! )
С уважением, Alcatrass1000
Alcatrass1000 пишет:
А что делать? Оригинал тяжко найти, а новодел - дорогой. Будем бороться за мечту. Разница между мужчиной и мальчиком заключается в стоимости их игрушек. smile
Добавлено: 28-08-2016 00:02:23
Снял шильд, что бы лучше розглядеть. И что я увидел? Год либо 46, что мало вероятно, либо 56 похожий на правду. Кто что скажет?
Где найти внятное описание ремонта короткорычажки и "свечных" амортов? smile
http://s020.radikal.ru/i703/1608/c2/30a5fd943c4c.jpg
Короткорычажка с виду отличная-полный комплект. Это редко бывает. А рама 1956год
Ничего сложного с запчастями нет. На авито все есть-но дороже конечно чем на урал.
Отредактировано simba1989 (28-08-2016 04:07:35)
Скорее всего это Киевский М72Н.
В некоторых ТО на М72 есть порядок обслуживания свечек. По короткорычажной передней вилке есть в дополнении к ТОиИЭ Киевского М72Н, Есть у Гинсбурга.
Добавлено: 28-08-2016 09:02:14
Найди в нете или дай почту - пришлю.
Отредактировано mexanik62 (28-08-2016 11:07:23)
Со свечами разобрался, есть такое видео: Внешняя ссылка Вроде ничего сложного. Вот о рычажке инфы маловато. smile
Добавлено: 28-08-2016 12:17:12
Вот такую ссылочку на учебники нашёл:  Внешняя ссылка  smile
Отредактировано work (28-08-2016 13:18:04)
Давно пользуюсь этим сайтом и не только по моцилям. Достаточно нажать кнопочку запчасти, затем по тексту найти подсвеченые надписи каталоги и руководства по ремонту, выбрать нужное.
Добавлено: 28-08-2016 11:39:50
А в раскрытом гараже красненький Сенсик (Ланосик) твой?
Добавлено: 28-08-2016 12:43:48
Судя по фотокарточкам, длительно ездил с долбаными (неотрегулированными в случае роликов) подшипниками заднего колеса, либо с незатянутой осью (колодка особо вытерта).
Кстати ежели это М72Н то к нему нужны особые колеса - наподобии Днепровских но с укороченой ступицей, где то на 10-15мм (точнее не помню).
Фото продавца, ланос его. У меня пыжик.
Да, это М-72Н, У меня есть пару ранних ступиц, ещё не примерял, но хочеться втулить ромашку. Колодки сношены как то странно, шат колеса не может быть только в вертикальной плоскости.
Добавлено: 30-08-2016 14:00:23
На заднюю ось любая ступица подойдёт, наверное. С передней что-то нужно думать.
Саленблоки от чего можно приспособить на тормозной упор?
http://s018.radikal.ru/i515/1608/00/829857efec79.jpg
капролактамовые сделай
Типа капролон? Это мысля! smile
Добавлено: 09-09-2016 14:50:37
Кстати, мучаюсь в догадках, торммозной упор на передней ступице на моих фото это колхоз или какой-то вариант? Больше нигде подобного не встречалось...
Добавлено: 09-09-2016 14:56:11
Везде вот такое:
http://s019.radikal.ru/i621/1609/6d/36309da334a3.jpg
Тут опорник передний не родной.
Три тысячи чертей! Канальи!
"Тут"-  это который? neutral
Отредактировано work (10-09-2016 09:30:29)
"Тут" - это тот, который на первых фото и в посту №10. А вот в посту №12 - оно самое.
Вопрос знатокам: этот опорник к короткорычажке разновидность, ИМЗ, КМЗ или колхоз?
http://s019.radikal.ru/i640/1609/3d/cd3bc397e063.jpg
http://s010.radikal.ru/i313/1609/31/8043b4fb6d2d.jpg
http://s018.radikal.ru/i525/1609/0a/5847883ef702.jpg
http://s014.radikal.ru/i328/1609/31/dcb167505344.jpg
http://s014.radikal.ru/i329/1609/72/90e62e1d882f.jpg
Отредактировано work (24-09-2016 11:48:38)
В письме 12 диск К750 с конусом. В письме 16 М72Н, но тяга колхоз. Твоя тяга родная, насколько исправна судить не могу.
Добавлено: 24-09-2016 18:05:25
А у тебя колхоз из обычного М72, 61
Поздравляю с покупкой!
Да это М-72Н. Там на раме крепление сигнала справа вперед смотрит. Значит это Киевский завод выпустил эту раму. У меня на Эмке моей колесо стоит от М-72Н. Оно типа Днепровского, только как писал Дядя Витя на 10мм уже и тавотница там внутри ступицы ставится.
Мне пришлось кусочек трубки подогнать и одеть на ось, что бы колесо не болталось на оси.
Добавлено: 24-09-2016 21:52:42
А колесо заднее да, стояло с долбаными подшипниками и скорее всего ступица в редукторе на в хлам изношенных вкладышах стоит. Придется менять ступицу и подбирать ролики. Потому как вкладыши сейчас уже вряд ли найти удастся. Я например путем подбора подобрал ступицу с Ураловского редуктора и ролики оттуда  же.
Нашел на чермете пару старых убитых редукторов и собрал вот из трех один.
Короче мою тему просмотри, там много разных мелочей обсосано по М-72 и К-750 даже. Или вопросы задавай.
Добавлено: 24-09-2016 21:58:43
Забыл написать - не брезгуй наведываться на чермет! Там очень часто бывают разные полезные вещи по нашим мотоциклам. Я оттуда кучу всего уже натащил. В том числе двигло К-750  с родной коробкой и карбами, короче полностью комплектный движок на запчасти!
Мотор ревет, пронзая ночь,
Я жму на газ, иду на взлет
Везёт вам. У нас на чермете нынче не чего такого не привозят, а если привезли, то за ломовые деньги отдают
Лет двадцать назад надо было пастись на вторчерметах. Сейчас у нас там всё налажено так, что чужой не сунется, да и сдавать никто хорошее не будет - рядом граница, поляки просекли это давно, когда немцы к ним начали заглядывать в поисках раритетов, а они, соответственно, к нам. Одна надежда на дедушек и их гаражи. smile
