Тема: Простые вопросы по кулачковому зажиганию на Урал
Товарищи, всем привет!
Позвольте несколько вопросов по зажиганию задать.
Фото того, как собрано сейчас прилагаю.
Вопросы:
1. Правильно ли установил поводок?
2. Болт сверху, который крепит поводок к распредвалу у меня был обычный, без шайбы. Подложил под него шайбу, если сильно затянуть, то железка сверху ходит очень туго. Если не затягивать, вращается нормально, но тогда болт может отвернуться. Как его затягивать? Или там сверху болт специальный или шайба специальная должна быть, у меня простой болт пятерка длиной 2 см стоит.
3. На катушку налево вывел контакт от прерывателя, направо подключу плюс от замка зажигания. Так нормально? Или нужно наоборот? Там на первичной обмотке полярность вроде неважна...
