Тема: Куда цеплять красный провод?
Товарищи, подскажите, правильно я провод на коробку зацепил? Это датчик нейтрали, насколько я понимаю?
ну по цвету не скажу , а так это датчик нейтрали , если этим проводом каснуться массы с включенным зажиганием , то лампа нейтрали должна будет загореться
Насколько я знаю то на всех проводках новых или старых,провод на датчик нейтрали всегда черный, но может на заводе накосячили при сборке.
Провода полная петрушка ,три мота перебирал не один цвет не совпадает ни с друг другом ни со схемой .
Да видно что провод не старый, явно не соответствующий возрасту мотоцикла, потому и не будет он соответствовать цвету по схеме.
посмотри ближе к цилиндрам , как раз соответствует
Вообще-то, в заводской проводке, провод к датчику нейтрали подходит сзади, а не от цилиндра. Похоже на самодел.
Ну как бы не с зади, а по середине вместе с проводами на лягушку тормозов
Санта Барбара уже с этим проводом...
Продолжение следует, нет ?
Прикрутил я его туда, больше никуда его не хватает. Как буду заводить, расскажу, показывает ли нейтраль :-)
Ну а в том шо контактик в коробке исправен уверен?
Надо было по пробывать за коротить на массу
я это выше писал , но походу никому не интерестно
на drakone пишет:Надо было по пробывать за коротить на массу
Ну возможно, но в основном конфликт по этой теме исчерпан
Товарищи, всем спасибо за советы!!! Было очень полезно! Все попробую и отпишусь, пока не собрал еще мотоцикл и аккумулятор снял на зарядку.
Посмотри видео о проводке на мото Днепр,думаю разбирешся, я когда то по его видео тоже собирал проводку. Внешняя ссылка
Отредактировано PRIME (08-09-2016 19:59:33)
Санта барбара.... пам пам пам...парам пам пам пам ...возвращение красного провода вторая серия...
Что же предложат форумчане сегодня, смотри и не пропустите , только у нас продолжение истории про красный провод
Думается, что AlexanderSh просто уже обязан сделать пару фото о том откуда пришел этот загадочный провод. Иначе у кого-нибудь может случится нервный срыв, по поводу не завершённости сюжета!
С лампы нейтрали он идёт.
Сиси Кэпвел находясь в коме зачал ребёнка медсестре
