Тема: нет зарядки на мотоцикле иж-планета спорт
подскажите что сделать,нет зарядки на мотоцикле иж-планета спорт
ну советую посмотреть щётки на генераторе..посмотри скорее всего они стёрлись уже и просто тупо до длине не достают до контактных колец...
щетки новые поставил,КЭТ новый купил поставил,якорь прозванили рабочий а заредки все рано нет лампочка горит
зажигание минск?
раз уж прозванивали якорь...то тогда и статор должны были прозвонить ?его проверяли?
А что сейчас для них в продаже есть новые комутаторы ?
нет,зажигание ево родное.
Добавлено: 20-04-2011 19:24:56
нет комутаторов на него нет я планетовское купил он подошел
смотри реле зарядки в основном они сгорают!!
чаще всего горят релюхи, но не факт , проверить можно по другому, а можно и совсем переделать. на реле другого образца, ты реле с ижа простого проверял? вобщем возми одну щетку посади на массу на вторую подай +, минус с диодного моста на корпус + к +
реле с планеты 4 поставил
разницы, нет что с планеты 4 ,что с юпитера 5 различаются лишь в юпитере фишки, а в планете разьемы по одному ,
а как генератор прозванить?????как якорь прозванивать знаю,а генератор нет
генератор летит редко запусти эту хрень на прямую , возми диодный мост хоть от машины хоть от явы хоть с днепра , три провода переменка они обычно одного цвета какой куда без разници , сажай их на клеммы если с днепра мост или с машины то на 3 болта , минус на минус моста, а + на + , одну щетку сажай на массу, а вторую можешь через лампочку 12 в посадить на + после замка зажигания, ( так перезаряд не такой будет) и заводишь шот . если ген исправен то зарядка будет идти , вместо лампы потом подключить можно реле от авто клемма 15 + от замка , 61 щетка якоря . 31 масса - , вот и все, будут вопросы отвечу
подскажите пожалуйста,я хочу поставить на планету зажигание от минска а как его подключить??????какие провода куда подключать????
какое именно будешь ставить напиши выводы я расскажу что и куда
я хочу поставить Генератор 43. 3701 65W 12 V
папробуй якорь смени у меня иж двойка зажигание 6вольт в основном якоря летели свой попробуй почистить иголкой и бензином чистым промой кантакты на якоре зажигание самое простое зарядку найти не проблема провода правильно сидят на гене и на реле бывало и генератор мозг компасировал выпрямителем прозвонил зделал
зарядка была я ехал и реско лампочка загорелась,я домой приехал сменил щетки ее все равно нет ,потом якорь прозвонили рабочий зарядки нет,сменил кет ее все равно нет,я не знаю че делать,и мне посоветовали от минска зажигание поставить
щётки какие поставил лучьше старые поставить я ставил новые с магазина горят сечение провода тонкое щетки греются и дымятся и сгорают поставил старые ну не старые так новые просто долго лежали и всё зарядка пошла !!!а как ты якорь прозвонил каким способом генератор прозвони выпрямителем только реле отключи !!!я ставил на планету восходовское зажигание заводилась как чясы и работала также только проставку надо алюминевую точить !!!
а как генератор прозванить выпрямителем?????
если будешь ставить от минска то смотря какой будет коммутатор , есть старого образца, с тремя выводами , а есть нового , вот на старом три провода дкг и масса , д - датчик соответствует выводу датчика д второй провод датчика садится на массу , к - вывод идущий на бобину , второй вывод бобины также масса , г - вывод садится на клемму з на генераторе , с вывода о - берется освещение ,да и минсковские генераторы долго не ходят на ижах так как обороты высокие
