Тема: Винт качества на К65 (черные свечи)
Проблема следующая, винт качества смеси не регулирует качество смеси, т.е. если его полностью закрутить, то свечи все равно черные.
Раньше, при закрученных винтах качества, завести мот было не возможно, сейчас заводится. Карбы почти новые, до этого не лазил туды, вскрытие ничего не показало.
В чем может быть проблема?
При закрученных винтах качества мот должен заводится?
