ну в принципе там ничего нового нет , можешь хоть мультиметром , хоть светодиодной контролькой , средний вывод с датчика холла это сигнальный , своего рода как от контактов ,он дает напряжение 5 вольт в момент прохождения так называемого модулятора ( металической пластины ) как только пластина подойдет в зону датчика , на среднем выводе появится 5 вольт и проскочит искра на катушке , на днепре таже система только по метке р на маховике , но можно и по поршням выставить , но если делать модулятор с опережением механическим тогда шторку выставлять как и контакты на метке маховика р в разведенном положении
roman811 пишет:Спасибо огромное помогло))))
Добавлено: 04-11-2016 00:38:42
Внешняя ссылка Вот таким способом мультимером можно и нужно выставлять на Днепре или фигня это все?
Добавлено: 04-11-2016 11:41:47
немного дабавлю , на видео с ютуба он меряет тестером питание относительно минуса , но тестер показывает -5 вольт , тоесть отрицательное напряжение , можно побробывать померить относительно плюсовой клеммы , должно быть больше напруги , да кстати кто померяет отпишитесь если можно , просто узнать сколько выход с датчика холла, если там будет теже 12 вольт , тогда можно вешать лампу контрольку как в контактном зажигании
