Тема: регулировка поплавков на к 65-68
Какое расстояние т.е сколько мм от прокладки до середины поплавка должно быть?
В перевернутом виде шов поплавка должен быть параллельно срезу поплавковой камеры.
Не так. Поплавком вверх. (по твоей фотокарточке повернуть по часовой на 90 град)
А я новые даже не проверил у себя ,интересно китайцы их там выстовляют
От прокладки до середины поплавка должно быть 13мм.или до верха поплавка 26мм.это все пишут в форумах.так ли это и стоит так регулировать?у меня сейчас как на фото.
Добавлено: 12-11-2016 23:53:40
Внешняя ссылка По этому видео будет правильно регулировать поплавки?
Карбюратор можно с мотоцикла и не снимать.
У К-63(65) в поплавковой камере, снизу, есть наклонная плоскость, и если поплавковую камеру снять со стоящего (если одиночка - то на центральной подставке), рабочего мотоцикла, то уровень бензина должен быть в пределах этой плоскости (лучше по центру).
А как же быть с замерами в 26мм как на видео (выше писал) ,это от баллы что ли говорят и стоит ли так регулировать?
всё правильно говорят,как на нижнем фото можно так оставить,лиж бы не зависал при подсосе
Добавлено: 13-11-2016 13:04:31
,не снимая с мота карб не удобно,выставляют и китайцы не переживай(по крайне мере не в разномер)
Отредактировано САНЯ пиф (13-11-2016 14:16:03)
Конечно по указанному мною способу немного не удобно регулировать иглу. Но здесь уже идёт регулировка по конечному результату, т.е. непосредственно по уровню бензина в поплавковой камере. А в классическом методе не учитывается, например вес поплавка.
Ставте к 301 , там ничё регулировать не надо - лишнее выбежит
.у меня стояли раньше к302 ,но сейчас тросы газа не подходят т.е под иглу невлазиет конец троса(((.
Добавлено: 15-11-2016 01:26:11
roman811 пишет:А как же быть с замерами в 26мм как на видео (выше писал) ,это от баллы что ли говорят и стоит ли так регулировать?
Внешняя ссылка .вот регулировка поплавков о котором говорил дядя Витя.и как же это понимать люди ,если одни говорят регулируй от корпуса до верха поплавка ,а другие паралельно полосы поплавка с корпусом камеры?вот специально сегодня ходил в мотомагазин со штангелем и мне разрешили продавцы заметить на новых к 65 заметить высоту.так акозалось там было 25мм.и визуально эти поплавки были паралельно в одной плоскости.
что ты не поймёшь ,дядя витя баба маня,от корпуса карба до середины поплавка вымеряй и не маньди себе голову(как на видео)
