Тема: свечи от машины в днепр
Возможно ли вкручивать свечи от машины легковой в Днепр, достанет поршень до неё?
а автомобильных свечах резьба как правило длиннее, так что придется что то типа шайбочки подкладывать, чтоб поршень ее не достал.
можешь вкручивать без шайбочек , я второй сезон езжю на автосвечах с длинными юбками ,все норма
Ну а когда резьба закоптится как выкрутиш?
Башку снимать и в ацетоне размачивать
Про Днепр не знаю, а в Урал свечи с длинными юбками, без дополнительных шайб, не подходят.
даже не задумывался , надо было вкрутил и катался , а по поводу урала там не пробывал , мне уралы не нравятся как мото , из за некоторых нюансов ,
Каких Саня ?
. Если шайбочек на кидать, то скорее всего по резьбе пропускать будет. А без не чего, то снесёт электрод, это проверено от не достатка шайб, а вообще без них, то думаю не хорошо будет. И к тому же скорее всего по калильному числу не подойдёт и перестанет работать
roman811 пишет:Возможно ли вкручивать свечи от машины легковой в Днепр, достанет поршень до неё?
А какой марки брать свечи неподскажеш?вроде бошевские советуют многие.
Не чего пропускать не будет, на авто свечах стоит уплотнительная шайба несьемная ...
Про нагар вообще насмешили...Оказывается нагар по плотности и твердости не чем не уступает резьбе в силумине...
Свечу ну не как не выкрутить
Так ведь ничего смешного! Нагар, при долгой успешной работе цилиндра имеет свойство закоксовываться (кристализоваться). И затем, при выкручивании свечи, аллюминиевую резьбу "уносит" с собой. Причём хватает даже пару витков резьбы, торчащей в цилиндре. Это всё из личного опыта.
первое это сожженные локти об колена глушителя из за регулировки зажигания , второе коробка , вечно задрачивающие головки (нового не привозили отсюда впечатления ) горбатый руль , и щиток приборов , в остальном все одинаковое
Каких Саня ?
на днепре не сносит
