Тема: самые необычные поломки которые были на ваших тяжиках
Ну для начала расскажу свою историю.в общем как то я на своём Днепре столкнулся с такой ппроблемой.мотоцикл заводился хорошо но стоило чуть дать газу и он сразу же глох. и ехать на нем можно было только в том случае если ВКЛ 1 первую скорость очень медленно давать газ при этом толкать его а потом прыгать на ходу.сразу скажу на зажигание у меня стоял бегунок нового образца с пластиной не родной а купленый на рынке.ну в общем две недели я мучилси с этим читал книги искал ответы здесь на форуме но советовали смотреть карбы клапана зажигание фильтр воздушный.для начала поехал купил новые карбы не помогло.фильтр мыл тоже тоже не помогло.начил клапана регулировать тоже не помогало хотя зазоры и т.д выставлял правильно.потом перешёл к зажиганию тыщу раз его настраивал все равно не помогало.потом мне здесь подсказали что это может кондинсатор выделывается или катушка.поехал я купил новую катушку и полностью зажигание в сборе без бегунка и в придачу свечей новых купил хороших.пришол поставил все настроил а проблема зараза не ушла.я уже было хотел поршневую разбирать искать там причину.но тут на мою удачу ко мне пришёл друг и сказал что у него есть какие то запчасти на Днепр сссровкие ну пошли мы посмотрели у него была катушка 6 вольтовая и и бегунок обычный с Днепра.ну в общем принёс я это к мотоциклу и сижу думаю что мне это не поможет.но все таки решил попробовать бегунок поставить его.и о чудо мотоцикл то сразу ожил и обороты появились и тяга с места бешеная.весь день тогда на радостях гонял.а проблема была в долбаном китайском бегунке купленом на рынке он не давал нормального опережения зажигания поэтому при нормальном наборе газа свечи заливало и мотоцикл сразу же глох.ну и расскажу ещё одну короткую историю.купил мой друг себе Урала состояние нормальное все работает едет прет проводка родная стояла и вот появился у него такой глюк в проводке что когда он выжимал передний тормоз загорался дальний свет ну или ближний.в чем была причина не знаю так как при переборки проводки я не присутствовал.но тоже случай интересный.
