Тема: электроника для моего мт 10-11
Подскажите какой именно нужен стартер от ваз 2110 роторный или обычный для вот этого венца?
Шаг шестерни бендикса у них одинаковый. РЕДУКТОРНЫЙ стартер меньше размером. Но ток при пуске жрёт больше...
а по надёжности какой лучше будет?
РЕДУКТОРНЫЙ!И на пуске ток жрет меньше!
Один говорит редукторный жрёт больше другой меньше.так кто прав то?
Старый стартер недавно на НИВЕ менял,так их даже в продаже уже нет.Только редукторные везде.И легче,и меньше,и тока берут меньше.Они сейчас на всех авто стоят!Правда,подороже будет,зато,надежней!
Можно ли на уже собранный мотор с коробкой установленный на самодельном стаппеле подсоединить плюсовой провод с машинного акаммулятора на катушку для пробного запуска ?
Отредактировано roman811 (31-12-2016 22:28:18)
Конечно можно! - на массу, + на катушку и УДАЧИ!
.с родным зажиганием все понятно.а если поставить электронное с датчиком холла,коммутатором и катушкой от Оки то как?
Ну имеется ввиду конечно включить все элементы схемы, коммутатор , катушку, датчик. Одна катушка евстевственно не будет работать.
Вот подумываю брать или не брать электронное зажигание Саруман с фуозом.посоветуйте,стоит ли брать такое зажигание или оставить кулачковое? Многие нахваливают с фуозом лучше и надежнее.
Надёжнее чем что ? Кулачки ? Выходит электроника надёжнее механики ?
есть ли у кого ссылка или чтонидь у кого можно заказать или купить сарумана на 6 вольт? можно в личку.
Вот такое зажигание как регулировать на днепре?подскажите поподробнее пожайлуста
Внешняя ссылка , зажигание саруман, сам думаю себе такое взять на яву
Подойдёт ли такое реле регулятор на Днепр?
Добавлено: 17-03-2017 19:32:10
И вот
тема заезженна до дыр , подойдет , почему нет !
Такая проблема.подсоединяю МОТ напрямую через акаммулятор ,работает как часы,но когда подсоединяюсь через проводку Днепра то МОТ заводится и работает один цилиндр и как то с перебоями,лампочка зажигание горит,а лампа масла тухнет как и положено.стоит бсз самодельное.неужели реле рр330 или генератор накрылись,подскажите?
нет зарядки , напряжение низкое , поэтому работает один цилиндр , на второй не хватает напряжения
Мужики подскажите схему вот на этот замок зажигания и реле?а точнее мнетам на замке клеммы под номерами,вот хотелось бы знать под каким номером и куда цепляться провода?будет стоять бсз от запчастей авто
Добавлено: 20-03-2017 23:10:52
Реле
Добавлено: 20-03-2017 23:12:32
Замок зажигания
Отредактировано roman811 (20-03-2017 23:35:33)
