Тема: Редуктор Урал
Редуктор мотоцикла Урал. Сливной болт есть, заливного нет. Куда лить масло при замене?
Значит надо искать крыщку с заливной горловиной.
Открутить редуктор, перевернуть сливным отверстием вверх и залить 100 миллилитров масла. Или найти шланг плотно входящий в сливное отверстие, вставить один конец в слив, во второй через воронку залить примерно 120 миллилитров масла (с расчётом что 10 грамм не дольётся из за изгиба шланга и 10 выльется при вытаскивании шланга и закручивании пробки , воронку при этом держать выше верхнего уровня редуктора.
Ещё одна "сборная солянка" с Днепровской крышкой ...
Отредактировано Watto (08-01-2017 18:16:19)
У меня вопрос: а как такой редуктор "дышит"? Через сальники или через прокладку?
а я днепровскую крышку найти не могу...ураловских как говна
Ураловские редуктора не "дышат", поэтому часто советуют в заливную пробку ставить сапун. У Днепров сапун устанавливается с завода
Алексей . пишет:У меня вопрос: а как такой редуктор "дышит"? Через сальники или через прокладку?
а с низу в корпусе заднего моста что за отверстие,чуть в стороне от сливной ,разве не для дыхалки
Насколько я знаю, это отверстие для слива и предотвращения попадания масла на тормозные колодки при неисправном воротниковом сальнике. Канал этого отверстия не сообщается с внутренней полостью редуктора и не является сапуном.
Если бы он не сообщался, то как бы масло стекая с сальника, стекало обратно в редуктор
А оно стекает не в редуктор а на землю
на drakone пишет:Если бы он не сообщался, то как бы масло стекая с сальника, стекало обратно в редуктор
спасибо за пояснение, я и запамятывал
механик 62 так для чего это отверстие скажи
Ну вот Олег 1973 ответил
он правильно написал,только не исправность воротникового сальника не причём .
Ну как не при чем сальник? Как и всякое другое резинотехническое изделие - рвется, гнется и спадает. Ну кроме всего прочего и при протечках по оси
Отредактировано mexanik62 (09-01-2017 20:57:23)
ёпаный свет речь идёт о маслоотводящем канале и для чего он служит
Ну тебе же написали... масло попадает в полость между воротником и прижимным кольцом. В нем есть канал, в воротнике отверстие между двух крепежных и отверстие в картере под углом - сперва в сторону крышки, потом вниз. Ну так ведь.... или я чего то не вникаю?
Вить я знаю .ты меня заебать решил этой дыркой.,всё правильно ты понял
Добавлено: 09-01-2017 21:03:40
Масло, попадающее из втулки 4 к сальнику, стекает по отверстию обратно в картер, а часть масла, проникающая через сальник, собирается крышкой сальника и отводится наружу по маслоотводящему каналу.
Олег1973 пишет:Алексей . пишет:У меня вопрос: а как такой редуктор "дышит"? Через сальники или через прокладку?
Ну вопрос все же по этому отверстию
