Тема: братья оппозитчики, касисты. беда.
сделал клапана, все собрал выставил . завел на холостом норм. только чуть газа глохнет. карбы к 63, воздух 2,5 оборота. делал до одного так же. иглы почти на всю подняты. иногда можно разогнать обороты до максимума и когда бросил газ стреляет и глохнет. коптит чернысделал клапана, все собрал выставил . завел на холостом норм. только чуть газа глохнет. карбы к 63, воздух 2,5 оборота. делал до одного так же. иглы почти на всю подняты. иногда можно разогнать обороты до максимума и когда бросил газ стреляет и глохнет. коптит черным.
Добавлено: 27-01-2017 22:40:30
но с поршневой беда, между поршнем и гильзой когда прижимаю поршень к бочине, зазор более спички.
