Кпп Днепровская, на Урале там по валу, я в курсе. По износостойкости спорить не стану, не в теме, но почему тогда на том же распредвале на Урале стоит бронзовая втулка...
Добавлено: 31-01-2017 22:37:31
Стародумов пишет:Даже не так , износостойкость разная бывает , стойкость к механическим повреждениям - Во ! Вот только всаживать её в силуминовый блок надо с натягом , при повышении температуры ( а коробка грееться тоже ) , стальная втулка может начать прокручиваться потому как у силумина расширение при нагреве мама не горюй какое .
В коробке втулки не в блоке, а на вторичном валу , между валом и шестерней. Нагрузка на них только когда скорость определенная включена, да и то в это время шестерня по валу не вращается.
