Тема: Хелп. Снять главную передачу и кардан?
Нужна помощь. Как снять главную передачу и кардан. Урал М66, кардан проходит в отверстие поперечной оси маятника, как его оттуда вытащить?
мост откручиваешь тягу тормозную долой и вынимаеешь
Не могу, привод проходит через отверстие в маятнике. Соответствено вилка со стороны муфты не пролазит Может её с рывка сдернуть надо?
1. Снять колесо
2. Отдать тормозную тягу
3. Открутить гайки шпилек крепления редуктора к маятнику
4. Отделить редуктор от маятника
5. Потянуть редуктор назад шоб вал кардана вышел из вилки гибкой муфты
Т.е. он из своей вилки должен выйти? Заржавел наверное
Добавлено: 10-03-2017 18:20:11
Спасибочки. Тот редкий случай, когда понадобились усилия и мат. Вышел
Добавлено: 10-03-2017 19:53:44
И ещё вопросик На М66 коробка не сойдёт, без откручивания креплений двига? Шток сцепления не выйдет? Я прав?
Сам себе отвечу. Не прав. Скотский шток закусывает в квадратном отверстии. Еле вытащил. Даже при снятом с креплений двигателе.
Отредактировано IIIance (10-03-2017 22:53:24)
