Тема: не работает сцепление
резко резко перестало работать сцепление каробка урал с ручным переключателем
Ежели все внение детали и их сопряжения в порядке, придется смотреть которые внутри. Снять коробку. Оценить детали штока. Ежели и там все норм то придется рабирать зчеплення.
Нет выжима или постоянно буксует?
сцепление рецко ослабло, шток в коробку провалился и рычаг сцепления
его не нажимает как исправить
Вскрытие покажет. Может шток элементарно обломился.
Ты со скоростями то разобрался? Если коробку снимал, то при обратной установке не попал штоком в упорный диск сцепления, там квадратик такой. После нескольких нажатий на сцепление при работающем моторе он туда сам может провалиться, что возможно у тебя и случилось. В этом случае просто подтяни тросик.
Добавлено: 14-03-2017 12:42:43
Проблему с КПП и сцеплением решил? Если да, напиши, чтобы и другим полезно было.
