Тема: проблемы с двигателем
посмотрел значит в 1 катле компрессия 6 в другом 4 так вот работает тот кател в которм 4 компрессия хорошо а левый плохо, ладно сегодня разобрал поршневую группу(цилиндры и головы) значит клапана не пропускают проверил бензином всё сухо,, поставил все назад собрал , поставил новое зажигание другое, клапана отрегулировал, теперь такая проблема заводится ну лучше заводится стал прям раза с 3 заводится норм,, но получается что он работает на низких оборотах и ближе к средним ну где то 2000-2500 оборотов в этом диапазоне работает норм, но начинаю давать газ без разницы резко или плавно по чуть чуть больше 2500 тысяч оборотов он начинает глохнуть звук такой глухой становится как будто захлебывается я думаю вы поняли и стреляет в глушитель хлопки с огнем прост даю газ и начинает стрелять троить оба котла стреляют , если газ отпустить то вообще глохнет, я просто незнаю и зажигание думал позднее ставлю по раньше зажигание начинает бить в ножку при заводе и работает ещё хуже , возврощаю назад чуть зажигание то есть позднее , проблема таже даю газ начинает стрелять пердеть троить хуить ну вы поняли, если на низких по суть чуть газовать то всё норм только медленно как то набирает всёравно,, вот что делать не пойму с ним
