Тема: Бак с нуля
Слепил себе так называемое English wheel
Осталось изготовить модель бака из прутка 6мм по раме. Но рама надёжна закопана в пещере за надёжной кучей очень нужного хлама и прочего добра.
А по русски? Приспособа называется ? Интересная штука. Только сдаётся мне на прямоугольных роликах ровной поверхности не получится. По ящику смотрел одну передачку, там металл растягивали на похожем станке только между двух сфер и одна из них мелко вибрировала, другая была неподвижна. Между ними человек таскал лист, придавая ему форму крыла или части бака. Показывай что у тебя получилось.
Этот станок зовётся "Английское колесо"
У меня на заводе ребята делали станок для прокатки , электропривод , три вала на раме - один сверху два снизу , профиль катали , чувак себе теплицу из поликарбоната делал . Прикольно получилось .
Вот такой :
Взялся за бак. Как считаете на сколько его стоит опустить, хочу занизить по максимуму до горизонтальной трубы на раме или же задрать перед бака.Кто что скажет.
Добавлено: 22-06-2017 00:16:29
Вот несколько примеров, пока не решил толком какой из них подойдёт мне.
По мне так задранный лучше .
Мне понравились первое и предпоследнее фото...
Сегодня прикупил себе новую игрушку, не было времени даже достать. Пол дня прокатался за баллоном аргона. На днях сварю столик под аппарат и пущу его в дело.
По чём взял если не секрет ? Аргон дома - куча калымов .
Да не секрет. 33т р аппарат, аргон с баллоном 4500, ещё нужно докупить редуктор с манометром и шлаг. Как время появиться запущу поцесс.
Мда , дороговато
Получилось выбраться в мастерскую на пол дня, сделал модель бака, и немного прокатал (типо крыло) так побаловался немного. Жду ролики с закалки.
Добавлено: 25-06-2017 00:15:10
Мда , дороговато
Да вообщем то нет. Это из старой партии цена. А так у нас он уже стоит в магазинах 37300 и балон с аргоном 7500. Баллон у меня Б/У.
Я бы горизонтальную часть рамы спрятал, опустив бак максимально ниже, Центр тяжести в низ уйдёт, возможно это положительно скажется на управляемости. А вообще делай как тебе нравится и не слушай ни кого. Всем не угадишь .
Получилось немного заняться баком, единственно что не готовы роллики для английского колеса, но не чё и так результат есть.
и немного потренировался в сварке в среде аргона, впервые пробовал так что не судите строго. Дело времени.
Гуд . Не сидишь без дела . Я когда впервые взял аргон в руки малость офигел - основной закон электродуговой сварки метал внизу - шлак вверху , и сварка снизу вверх для качественного сварного соединения - там не действует
. Пофик , хоть вниз , хоть вверх - по барабану
. Чем изящнее шов тебе нужен - тем тоньше должен быть заточен вольфрамовый электрод , ну и скорость сварки влияет на перегрев , правильно выбранное давление аргона - на залипание электрода . Выберешь малое давление - будет прилипать , выберешь большое - большой расход аргона . Для титанового сплава ставил чтото около 1.2 на выходе с редуктора . Точно не помню уже .
Вообще толкового дела не вышло с моделью из прутка, так что сделал новую модель из МДФ. При сварке модели из прутка её повело и конечный результат мне не понравился, да и бак решил немного поменьше сделать.
Добавлено: 08-07-2017 23:29:52
После чего начал делать второй бак, но уже был ролик что сделал токарь, + применял гофрилку. Сразу скажу дело муторное и требует определённой сноровки, но главное понять смысл работы, а так даже весело но только до первого шлепка киянкой по пальцу.
Добавлено: 08-07-2017 23:35:15
Я конечно респектую, но в тыщу раз дешевле и проще, было сделать из стеклоткани. Результат тот же, а времени и сил куда меньше... Плюс полная защита от коррозии.
Из стеклоткани да, но мне как то круче кажется именно из Металла. Я за Металл! Думаю и автор тоже.
А по роликам - так есть же подшипники с внешней обоймой закругленной формы. Можно поискать да и все. Правда если ролики маленькие нужны, это не прокатит.
Я тоже за метал . Стеклоткань на Китай пускай ставят . Урал всё должно быть сурово , на мой взгляд , и в старом стиле . Автору респект и куча плюсов .
