Тема: Промучался с запуском двигателя почти час, что это было?
Двигатель я запустил, но странно он тянет. Может и нормально все (это я спецу покажу).
Аккумулятор старый (4 года), перед поездкой на нем было 12,2В. Завелся с трудом, с десяток раз надо было пинать рычаг пускового механизма (кикстартер). Завелся, подождал 20 секунд, поехал. Поездка шла как обычно, ничего нового в работе двигателя не слышал (но я спец еще тот).
В конце поездки отличился - попал в колею и сел картером в грязь (левая сторона). Мне помогли, вытащили ведущее колесо на твердую поверхность, двигатель завелся нормально, доехали до нужного места (метров 500) на первой-второй передачах. Воды в колее не было, так что залиться внутрь двигателя не могло ничего.
Мотоцикл постоял 2 часа. Шел дождь (не ливень, но воды скопилось на сиденье, что я его смог помыть). На начало этих мучений на аккумуляторе было 12,45 в. Лампы горели ярко, звуковой сигнал разбудит бабку в соседней деревне. С виду все отлично. Завел я его "не по инструкции" и не понял что это вообще такое.
Ремонтник мне заявил, что пусковой топливный корректор карбюраторов и воздушную заслонку корректора (пишу по инструкции, жаргона не знаю) трогать не надо "и так пойдет". И не трогал, но толку не было. Лампы у меня все были отключены, так что аккумулятор напрягался только на зажигание. Но помогло только то, что я дергал воздушную заслонку. При ее закрытии двигатель давал пару оборотов и глох. А вот при обратном открытии (открытии после того, как пытался завести при закрытой) двигатель заводился. В отличие от обычной ситуации, мне пришлось давать чуть газу, чтобы двигатель не глох на холостом. Слышал хлопки (не выстрелы). Но они быстро сошли на нет.
Ну и теперь, после этого нудного объяснения вопросы:
Не старый ли аккумулятор меня доставал (я на нем легко съездил в ГИБДД и простоял потом 2 недели в гараже)?
Не угробил ли я чего, сев в грязь и остановив двигатель? (после этого, правда завелся и проехал 500 м)
Не угробил ли я двигатель высокими оборотами на холостом ходу, когда выбирался из грязи?
