Тема: Кпп
привет всем между кпп и двиглом после кап ремонта потекло масло куда лезть
Возможные локации: сальник двигла, сальник первичного вала КПП, сальник штока привода сцепления.
Паше из Тулы влом написать шо за движек и коробка?
Заглушка-упор пружины кика (непосредственно из под заглушки и по винтам). По запорной втулке первичного вала (при отсутствии уплотнительного колечка).
Кроме того
На Днепрокоробе - ось храповиков.
На Ураловской 6604 и 6204 по корпусу фиксатора сектора.
На 6204 по крышкам и из сапуна.
У движка по заднему подшипнику (заглушке) распредвала
Добавлено: 23-04-2017 10:33:19
а шо не так?
Отредактировано mexanik62 (23-04-2017 10:22:39)
Всё правильно механик , это школьники балуются минусят .
всем спс нет уплотнительного кольца под втулкой упорной на перьвичном валу
