Тема: мой Мка!
Мой М-72 (К750) 55 г.в. что то уже заменено, что то в перспективе но пока так)
конечно же реставрирован) почти усё прошлое лето этому посветил, рама не его, родная нуждалась в серьозном ремонте ( сгнила местами), эта того же года даже шильдик где то есть, заднее крыло под замену пойдёт,руль оригинальный уже есть, лючок тоже осталось только поставить)
Отредактировано rom933 (01-05-2017 17:58:41)
а есть нормальные фото?:)а то по этому невидно ничего, это как девушку со спины показывать))
фоток пока достойных не делал, да и на достойных все косяки видны будут)) чай не для парада делал) вот видюха есть маленькая Внешняя ссылка
Что-то ссыль не туда усылает. Попробуй через сюда: Внешняя ссылка
Так лучше. Но в видео информативности мало. Нельзя ли его на улицу выкатить и там снять видео?
Зайди в темку: http://forum.motoroad.ru/topic7381-amor
ka-p2.html может что добавишь полезного, например как втулки бронзовые вытянуть из ал.корпуса.
Обязательно выкачу но чуть позже) а по части конструкторских решений я боюсь не том пока уровне что б советы давать.
Если ты задние аморты обслуживал, то поделись опытом.
на фото выше видно что, левый полностью штатный, с ним вроде всё гут, на правом же видна гайка из магазина крепежа) весь правый аморт насквозь проходит шпилька стянутая с двух сторон гайками а проходит эта шпилька через стержень в котором были втулки с резьбой только не медные а люминевые их пришлось высверлить(
Понятно. В этих амортах на резьбе ничего нет. Верхние Алюм.заглушки выбиваются с низу. В теме про аморты М61(М72) есть чертёжик и описание последовательности разборки и познавательное видео
Классный аппарат! Движек кстати звучит немного не так, как на 8.103-10.
Я к тому спросил за реставрацию.вид близкий к заводскому!
Стараюсь все запы вернуть на место)
Спасибо) не карбы не зажигание толком не настроены поэтому и двиг работает абы как)
Курки клевые! Наверно гораздо удобнее наших?
Если ты про тормоз и сцепление, то особо разницы не замечал, да и опыта езды маловато что б прочувствовать))
