Это глазок для меток на маховике при установке зажигания.
Тогда я в затруднении. Со стороны правого цилиндра тоже ничего подходящего не видно:
Картинки с КПП у тебя какие-то другие. Не узнаю "этого гражданина". Не от Днепра ли они?
По ним видно, что дырку нужно искать с левой стороны в районе кикстартера. Попробую посмотреть еще раз. Глазами, а не фотоаппаратом.
Да елки) возле лапки переключения скоростей пробка под ключ на 19 по моему... не помню
Откручиваешь, ставишь воронку, льешь масло до нижних витков резьбы и усе.
Слушайте други, поменял масло в КПП отъездил 250 км , проверил и прибалдел, ОНО ЖЁЛТОЕ, под дождём не был вообще, чё ето?????
Я с первого Урала сливал, было оранжевое. Правда не в курсе, что было залито.
Может "друг" нассал?
Таких друзей у меня нет, а по маслу такое ощущение что вода откуда то попала , залито было тад 15
Отредактировано Юрич (09-05-2017 16:48:00)
Может это масло было несовместимо с предыдущим и прошла хим.реакция с такими последствиями?
Вода попала сто пудово . Меняй .
Могла попасть через сапун, но она бы осела внизу. Смешать масло с водой вряд ли получится.
Отредактировано andre52 (10-05-2017 00:01:55)
Ещё как получится . Масло при попадании воды становиться мутной желтоватой жижей . А при смешивании с другим маслом - возможна реакция вспенивания .
Так не было дождя, и по лужам не ездил вот что удивительно, менять нало однозначно, спасибо за участие.
Да, именно там. С такого ракурса за все время это узел мотоцикла не видел. Вот так то ... И да, ключ на 19.
...Откручиваешь, ставишь воронку, льешь масло до нижних витков резьбы и усе.
Я в ужасе. У меня в коробке масла почти нет, получается. У резьбы ее нет точно. Тыкал туда карандашом (13,3 см). Остался след 3,5-4 см. Чем сие грозит. Я уже почти 300 км накатал так. Может потому и жужжит странно на 45-55 км/ч на четвертой передаче.
Масло светлое, никакой желтизны, как у одного коллеги в этой теме.
Продавец мне дал при продаже мотоцикла банки от масел, которые он, якобы, использовал. Среди них трансмиссионное ТАД-17. Вот только там налита какая-то темная масляная масса. Больше похоже на отработку моторного масла. Кстати, один товарищ так и делает - льет отработку (см. самый последний ответ). Продавец же мне "заливает", что лил туда моторное масло.
В инструкции к мото я найти не смог какое надо.
Точнее, там написано, в самом начала в разделе о двигателе, что в двигатель надо лить М-8В. В разделе по уходу за коробкой передач, пишут, что при замене масла после слива масла (мне еще предстоит поискать эту сливную пробку) в коробку передач льют моторное масло и промывают им коробку на 3-4 передаче. Далее это масло сливают и льют свежее. Какое? Что прежний хозяин прав - моторное?
Я залил 10/40
Я залил 10/40
Мне в теме по мотору советовали в него лить 20/50. Могу ли я в коробку лить тоже самое моторное масло, что в двигатель (чтобы не заморачиваться)? Или заморачиваться с разными маслами для того и того стоит?
Я пока не разобрался в таблице вязкости и не понимаю смысла второго (летнего) индекса. 20/50 тоже подойдет, или, все-таки лучше 10/40? По первому индексу (10) вижу, что оно больше приспособлено к зиме и старту двигателя на холоде. Ну а второй индекс - пока мрак. У моторного масла из инструкции к мото индексы вообще 20/20 ...
В КПП вроде как шестерни прямозубые, ( по этому они шумят на ходу) следовательно можно лить и автомобильное..
