Тема: Вылетает задняя скорость!!
Подскажите пожалуйста,почему выпадает задняя скорость?? sad
Мотоцикл это наше все!!!
ИМЗ 8-103-10
Re: Вылетает задняя скорость!!
Какая коробка?
Урал "турист"а вот коробка не знаю какая sad Это мой первый урал который купил
ИМЗ 8-103-10
Износ шестерен.А вот какиой из них именно - нужно вскрывать и смотреть.У Урала задняя скорость - самое уязвимое место в коробке
это точно. чаще всего съедает шестерню занего хода если это в первый раз то её можно просто перевернуть
аааа еще скорости хрустят))это сцепление???тросик натянут хорошо))
ИМЗ 8-103-10
скорости хрустят когда? при включении или при езде
Нет,возможно не сцепленее,просто это Ураловская коробка передач. smile
ну завел все))включать первую хруст(((
ИМЗ 8-103-10
Скажи,а нетралка легко ловится??? smile
да хорошо ловится)
ИМЗ 8-103-10
хруст только на первую
у да вроде,точно не помню sad скажите что нить
Добавлено: 05-05-2011 13:22:52
пойду смотреть потом скажу))
ИМЗ 8-103-10
подтерлись шестерни их скорей менять
всё сходил прокатился)))хрустит первая и задняя,когда стоишь на месте остальные норм работают)
ИМЗ 8-103-10
а если при езде коробка хрустит то че??
АЗАТ
То нужно вскрыть что и почему хрустит.Это не нормально
Шестеренки наверно(((
ИМЗ 8-103-10
если при включении то можно починить а если треск во время езды то только замена
и что делать то?))хруст только когда на месте стоишь)
Добавлено: 07-05-2011 10:24:38
аааааааа?????? sad
ИМЗ 8-103-10
