Тема: зажигание Совек
подскажите пожалуйста такая проблема мото УРАЛ зажигание Совек стоял катался все меня устраивало,помыл мотоцикл искры не стало,но когда замок зажигания включаешь искра проскакивает на свечу,а текстартером дергаешь искры нет,думал хана зажиганию, купил новый Совек, поставил то же самое,не могу понять почему?и почему замок зажигания поворачиваешь и иска появляется на свече?
Re: зажигание Совек
Попробуй зазор на зажигании изменить
Re: зажигание Совек
Если проблема возникла после мойки, значит надо продувать все ответственные за искру соединения.
Да прибудет с вами сила©
Re: зажигание Совек
дохлый совек твой , хотя попробуй смени бобину , но это не поможет , если в момент включения искра проскакивает , значит комутатор пробит , хотя еще просушить попробуй переднюю часть , где зажигание установлено
Re: зажигание Совек
kilowatt3 пишет:
у меня проскакивает искра один раз при вкл зажигания, с самого начала так было. Работает вроде нормально.
Алексей85 пишет:
Когда только купил и поставил, было так, даешь питание есть одна искра, крутишь вал нет.
Причина, неисправность одной из свечей ( пытался завести на старых) после замены свечей искра стала работать как обычно.
Попробуйте проверить ВВ провода, колпачки и свечи.
Re: зажигание Совек
Всем привет! Ребят подскажите в какой период проскакивает искра, в момент удаления металлической проточки от датчика или при подходе к датчику? У меня по метке на маховике проточка не доходит до датчика пару мм. Хотя стоит на самом раннем. Двиг заводится ели ели, левый цилиндр работает с перебоями, а то и совсем отключается. Свечи сажей покрыты, хотя винты качества на 2.5 оборота выкрутил. На контактной работает все хорошо. Но раз купил бсз, хотелось бы его наладить.
Отредактировано Sergoffan2 (25-06-2017 09:29:21)
Re: зажигание Совек
Sergoffan2 пишет:
сигнал с датчика на комут проходит когда прорезь в этой железячке все время забываю как называется ( модулятор вроде) находится над датчиком Холла, и не появляется когда датчик закрыт желеом,  так и работает.
Первый день или два помню ипался я знатно с установкой этого зажигания, а все потому что в видео уроках не точно объясняют.
По иструкции к СОВЕКу написано "Установите корпус зажигания на мотоцикл так чтобы провода идущие от комутатора смотрели вверх в сторону катушки" то есть этой черной куйней вверх, на видео тоже так же стоит у всех.
Но умные дядьки на видео все как один говорят "отпустите два винта крепления зажигания, поверните  по часовой до упора, и потом обратно против часовой пока лампочка не загорится, потом поверните обратно по часовой пока лампочка не потухнет, отловите момент когда лампочка тухнет макс точно, все зажигание настроено!"
Ну я так и сделал, один фиг децл не хватает поворота чтобы датчик попал в прорезь, а зажига больше не крутиться, и модулятор же зафиксирован только в одном положении ( там же паз такой который совпадает с пазом на КВ чтоб не прокручивался модулятор)
Ну епта лампочка не горЫт. при заводке лягает, или стреляет, может завестись но на два три оборота КВ.
А потом до меня дошло, верхний винт крепления корпуса зажигания к картеру не дает довернуть корпус до упора по часовой ( уха не хватает) по этому датчик и прорезь не могут поженится может у меня такое зажигание бракованное или картер.
Выкручиваю верхний винт, увожу до упора корпус по часовой, отлавливаю лампочку ,затягиваю, заводицо!
При том что, в настроенном виде средняя метка на зажигании ( та что между -10 и +10 смотрит ровно на нижний винт крепления,  я даже крутить корпус на заведенном не стаал больше, один раз покрутил, по середине золотая середина)
Верхений винт потом тоже вкручиваецо, а так когда два винта, не настраиваецо.
Re: зажигание Совек
baik666 пишет:
Sergoffan2 пишет:
Вот и у меня не хватает уха, чтоб повернуть ещё раньше. Я уж его напильником расширял, один хрен там корпус коммутатора не даёт. Сейчас пожертвовал монеткой в 2рубля вместо штатной шайбы(та что крепит модулятор) выточил со скосом в другом положении. Сейчас кулачки отходят, начнёт барахлить и буду пробовать опять ставить бсз от Совек. У меня он крепится на двух болтах, верхний, что на картере, не задействован, он закрыт коммутатором.
Добавлено: 01-08-2017 18:13:43
Sergoffan2 пишет:
Поставил снова Совек с "модернизированной мной" шайбой, та что крепится модулятор и теперь в вмт настроил зажигание. Т.е. металлическая проточка на аллиминевом валу как раз напротив датчика Холла. Мотор запел, ни каких перебоев на всех оборотах.
Re: зажигание Совек
Народ, такая фигня, купил "Зажигание бесконтактное Урал, Днепр (БСЗ 135.3734, катушка 135.3705М, провода, Совек)", поставил, настроил как написано в инструкции, НЕТ искры, поменял катушку, была у меня рабочая от БСЗ, НЕТ искры, поэкспериментировал с зазором, НЕТ искры. Подскажите, что ему нужно?
Отредактировано тинито (08-09-2017 07:38:22)
Post's attachments
zagig_ural3734_kat3705m_provod-436x436.jpg 18.93 Кб, 7 скачиваний с 2017-09-08
Re: зажигание Совек
если подключил все правильно , то дохлае зажигание
тинито пишет:
Re: зажигание Совек
тинито пишет:
На фото я вижу только два провода.
На деле их три, красный, коричневый и черный если я не ошибаюсь. Красный на + катушки,  коричневый на + от замка, черный на - катушки.
Вообще надо бы тестером прозвонить куда ток прибегает, а куда нет.
если нет тестера, идикатор простецкий купи 6-12В Крокодильчик на массу мотоцикла и давай искать где индикатор горит а де нет))
Можно и 12В лампочкой с поворотника диогнастировать.
Re: зажигание Совек
baik666 пишет:
тинито пишет:
Ты прав, просто на фото не видно третьего провода, а вообще-то уже все нормально, завелся просто прекрасно, причем когда проверял искру, её не было, завелся на одном целиндре и появилась искра.
Re: зажигание Совек
Бабину менял, свечи тоже, зажигание не замыкало и не влажное, все по феншую
Re: зажигание Совек
Датчик поменяй попробуй. Не исправные катушка и свечи такого эффекта не дают.
Три тысячи чертей! Канальи!
Re: зажигание Совек
Всем здравствуйте. Установил микропроцессорку совек. Обладатели данного зажигания подскажите, что нельзя делать с ним. Просто боюсь спалить его. Слышал что нельзя колпаки со свеч снимать. Тогда как регулировать карбы? Как то свечу на башке крепить что бы не упала? Можно ли во время работы двигателя крутить его для подстройки момента? И надо ли это вообще.
Мотор запустился, но работает не ахти как. оно и понятно ничего не отрегулировано. А теперь с этим зажиганием боюсь трогать.)))) Игрушка не дешевая жалко спалить ее. Поделитесь кто как что делал или дайте ссылку на чтиво.
И еше вопросик.) Меток у меня нет на маховике. Соответсвенно ВМТ метку я ставил сам. То есть загнал поршень в самую верхную точку и набил метку на маховике. Ориентировался по левому цилиндру по ходу движения. Головка цилиндра была снята.  И по этой метке выставлял зажигание. Правильно сделал или нет?
Заранее спасибо!
Отредактировано ilya Tver (24-07-2018 14:33:45)
Re: зажигание Совек
Правильно, не правильно, главное движок завёлся, а теперь на работающем движке ослабь винты крепления зажигания и поворачивая его подбери положение при котором будут максимальные обороты и в этом положении затяни винты, вот и вся регулировка.
При синхронизации карбюраторов снимать колпаки  свечей на работающем двигателе категорически не рекомендуется,  нужно закорачивать их на массу, лучше всего это делать использую в качестве приспособления кусок провода с зажимом "крокодил"
Если колпаки типа ВАЗ класики, отодвигаешь резиновый колпак  оголяя контакт и используя изолированный  провод с  двумя крокодилами закорачиваеш на массу, в принципе можно и без крокодилов закоротить,  намотав заранее один конец на контакт а второй воткнув потом между рёбер головки, но с ними удобней.
Если колпаки родные, то используеш провод потоньше и наматваешь один конец на верхний контакт свчи, но так что бы колпак смог одеться, а  второй конец провода с крокодилом  (или без него) коротишь во время синхронизации на массу.
Другой способ, когда колпаки просто одеваешь на  гвоздь воткнутый меж ребёр, вроде бы наиболее простой, но одевать (коротить) нужно на неработающем двигателе, а потому приходится заводить движок на одном цилиндре, потом глушить а затем заводить на другом.
Re: зажигание Совек
Спасибо по зажиге понятно. Буду пробовать.
То есть нужно НЕ СНИМАЯ ВВ провод со свечи закоротить его крабами. Можно (нужно) сделать на работающем двигле?
Re: зажигание Совек
Именно так.
Re: зажигание Совек
SSSR пишет:
Именно так.
Спасибо!
Re: зажигание Совек
Слушайте а на катушке БСЗ Совек разрядники есть или нет?
