Тема: Расскажите по цпг
Добрался до днепра мт9. Наконецто понял почему не заводится - нет компрессии в одном цилиндре
Разобрал все ок наверное клапана пропускают. Теперь пара вопросиков для оппозитчиков
1 На голове цилиндра без компрессиии отсутствовал наконечник (таблетка) на клапан по которой коромысло стукает чтобы клапан открылся. Клапан утоплен ниже остальных как на урале - не родной клапан или просто сухари неправильно стоят?
2 На фото порщень размер номинал - вопрос такой оставить кольца старые или лучше новенькие купить на оба цилиндра (поршня менять не буду)
3 компрессия на втором цилиндре была 8 очков это нормально?
4 масло после сборки залить 10-40 ?или погуще? Совет бывалых нужен
Отредактировано Audia4 (20-05-2017 18:12:53)
