baik666 пишет:А если электронное ( бывает стоит в стоке на мотоциклах 1990г.в.) то надо смотреть топливную может банально забит жиклер
У меня электронное на базе ФУОЗ "Саруман". Когда обнаружил проблему стоял только оптодатчик и коммутатор от авто. Вот на нем при смене бензина мне пришлось обогащать смесь (на полностью открытом корректоре воздушной заслонки он глох), хлопало все чаще и чаще, игнорировать уже было нельзя.
Тему я создал помимо этого еще и потому, что понятия не имею как определить куда хлопает. С моей "новичковской" колокольни варианта всего три:
Хлопать может во впускной клапан. Тогда это в карбюратор.
А может и в выпускной. Тогда это в выхлопную трубу
А может и сквозь кольца поршня. Об этой ситуации пишут, что теряется мощность. Бывают ли хлопки - понятия не имею.
Также, хлопки в выпускной клапан могут быть и выстрелами. Я пару раз такое слышал, не повторяются. Это я на слух отличу. Что они означают не знаю.
Я попробовал собрать дополнительную информацию об этом (тогда никто не хотел отвечать, думал, что вопрос слишком общий). Начитался здесь на форуме, что хлопки могут быть от бедности смеси и раннего зажигания.
По раннему зажиганию, мне показалось, что это моя ситуация, т.к. ФУОЗ только и делает, что управляемо замедляет появление искры. Значит механика должна быть под ФУОЗ настроена с опережением (ну, чтобы было в каких пределах работать "замедлителю").
По бедности смеси - не знаю. Я ведь ее обогащал. Но возвращение на место ФУОЗ позволило двигателю работать на любом бензине (пробовал оба доступных мне варианта) с полностью открытой заслонкой.
У меня пока небольшая статистика - всего 85 километров на ФУОЗ. Какие-то попытки хлопать были несколько раз. Я даже не понял они ли это, т.к. на стабильность работы двигателя это не влияло (кратковременной, на секунду, потери тяги не было).
Но я смог добиться хлопков когда неправильно включал передачи (поехал на четвертой на скорости 30). Думаю, это другая ситуация - просто второй вариант, когда двигатель не тянет. Первая ситуация - когда я повышаю передачу на граничной скорости (к примеру, врубаю 4 на 40, а не 45).
Отредактировано kiav (29-05-2017 16:41:04)
