Тема: Свечи горят, как спички!
Нужна помощь! Урал "жрет" свечи со страшной силой! Двигатель начинает троить, стрелять в глушитель, нахожу неисправную свечу, заменяю на новую - заводится и работает, как часы, но... через пару километров все повторяется (троит, стреляет). Свечи какие только не пробовал: А-11, А-14, А-17, импортные Дэнсо, NGK - все работают одинаково. Установил бесконтактное зажигание и автомобильный модуль зажигания (вместо катушки). И еще непонятка: свечи постоянно черные, несмотря на то, что карбюраторы новые К-68, уровень в поплавковой камере понизил до предела, винты качества откручены всего на пол-оборота. Также стоят новые кольца (прошли 300 км), головки и клапана тоже в порядке. В чем причина?
Re: Свечи горят, как спички!
Сергей 15 пишет:
не в порядке они и у тебя,притирай в ручную и ещё  таких тем тут штук 100,не промахнёшься
Добавлено: 03-06-2017 21:22:20
http://forum.motoroad.ru/post146884.html#p146884
Добавлено: 03-06-2017 21:27:36
должны на 1,5-2, оборота
Одна из головок полностью новая, покупал в сборе с клапанами, держат хорошо - проверял. "Тем штук 100" это может быть о свечах вообще, но конкретно с таким дефектом не нашел ни одной. Насчет "1,5-2 оборота", если сделать так, то смесь будет еще богаче и соответственно черноты не убавится, да и уже заметил на практике, что 1,5-2 оборота явно многовато.
Пробуй вымыть в бензине фильтр ( сетку )  и залить маслица свеженького , также проверь люфты на направляющих клапанов , у меня такая херня была как раз из за направляек .  Возможен дифект жиклёров и каналов карбюраторов .
Так, а в каком состоянии колечки и какие стоят?
Добавлено: 04-06-2017 09:33:20
К68у Пекар карбы для 650 кубового мотора, но бывает что попадаются и под 750 кубовые начинкой с завода. Сам так на практике встречал. Они могут так же богатить смесь. Среднее значения положения винта качества - 1,5 оборота. 0,5 мало для исправного карбюратора и исправного мотора............
я тоже новые покупал,но пришлось и их притирать,что б избавится от сдыхания свечь,
Сергей 15 пишет:
Конечно свечи будут чёрные! В карбюраторах К-63, К-65, К-68 винт качества НЕ РЕГУЛИРУЕТ ПОДАЧУ ТОПЛИВА! Винт регулирует подачу ВОЗДУХА. Чем больше выкручиваем винтик, тем больше воздуха будет в воздушно-топливной смеси, следовательно нагар на свечке светлее. А Вы закрутили винт почти до упора, воздух перекрыли. 100 рез об этом тут уже говорили. В других карбюраторах всё наоборот, винт качества регулирует подачу топлива.
Олег1973 пишет:
Сергей 15 пишет:
smile
Добавлено: 04-06-2017 10:04:39
душегуб двигла и только smile
Олег1973 пишет:
Сергей 15 пишет:
Не знал, что винт качества отвечает только за воздух. Спасибо за совет.
Сергей 15 пишет:
что то где то не договариваешь,ты пишешь что не знал ,а тут пишешь из практики явно многовато
Олег1973 пишет:
Нука попрошу на схеме карбюратора в разрезе это обосновать, а то как-то голословно и на каких тогда карбах винт качества отвечает за топливо в  смеси при работе на холостых?
САНЯ пиф пишет:
Сергей 15 пишет:
Да просто при регулировках замечал, что при таком положении двигатель, наоборот, хуже работает. Я считал, что через винт качества идет готовая эмульсия и смесь при этом получается слишком обогащенной.
Messer_SS пишет:
Олег1973 пишет:
Я не теоретик, я практик и ничего в разрезе обосновывать извини, не буду. Источники информации : Наш форум, масса роликов на эту тему в Ютубе (там всё обоснуют авторы) и личный опыт на практике.
Олег1973 пишет:
Ответ теоретика. Как закручивая винт в канале по которому идёт топливо мы обогащаем смесь топливом? Может мы обогащаем смесь воздухом?
Ребяты читайте инструкцию по регулировке карбюратора к 68у. там чёрным по серому всё написано.
Тут теория. Внешняя ссылка   Чтобы не смотреть всё, начните с пятой минуты.
Добавлено: 05-06-2017 01:25:16
Messer_SS пишет:
Нет в этом канале никакого топлива, и не было никогда, это воздушный канал.
Отредактировано Олег1973 (05-06-2017 01:21:04)
Олег1973 пишет:
Прошу прощения. Признаю что я не прав. Спасибо за разъяснение
зациклился,бывает smile
Та же самая проблема
Вот мне обьяснили
Медные провода не желательны - нужно доп сопротивление для правильной работы коммутатора. А в колпачках, что в древних ссср, что в говно-китае - резистор скорее всего с трещиной. Нагреется - трещина разойдется и проскакивает две искры. В трещине резистора и на свече, последняя в этом случае сильно слабее.
Буду брать ВВ провода от авто, пропробую отпишусь.
Есть результат?
Свечи сгорают от большого тока искры. Резистор - обязателен.
