Тема: Способы очистки цилиндров и головок мотоциклов
что если ее не полировать а разобрать голову полностью и в ведро с содой и на газ варить а потом щеткой отчистить все каналы?
ну да про варку на плите в ведре..сам только этим методом и смог рёбра отмыть..
И что, всё будет блестеть или потом всё равно надо щёткой чистить? И сколько соды сыпать и какой?
Да всё будет на ура..у меня на фото(раздел наша техника результат на лицо)...ну само собой перед этим я предварительно чистил отвёрткой с тряпкой а затем бензином и растворителем и уж потом варил дома на плите в железном ведре..
Кстати многие зачасти я тоже крашу дома в духовке при 250-270 градусах..
А по поводу что ложить, я ложил и хлорку и соду кальциниров. и тринатирий и порошки стиральные..ложите сколько хоте, кому сколько не жалко..
После варки на зеркале гильзы образуються микро точки ржавчины, но это нормально, солумин слегка потускнеет но это плата за чистоту..
Отредактировано 666 (02-05-2011 23:24:28)
А клапана обязательно снимать?
нет..я не снимал..
У меня батя как-то движек от ваз 2109 варил,в разобраном виде-эффект отличный и навар хороший(жирный).
я мыл солярой под давлением и водой с фери тоже не плохо
А ха ха прикол ))))))))))))
Дизелем тоже не плохо мыть, только тогда не навар, а хаш полуится... а зимой - холодец (вкусняшка для байкера оппозитчика) !!!!!!!!!!!!!!!!!
Шутник однако)
Ну если серьёзно, то кто какие средства применял и какие более эффективные?
Добавлено: 03-05-2011 00:08:04
А что это?
Ну это сплав Аллюминия и кремния,марганца и т.д..- то из чего сделанны блок двигателя, корпус коробки, обойма цилиндра с рёбрами и головки соотвецтвенно..
Отредактировано 666 (03-05-2011 08:56:03)
А на счет помывки деталей,то у какие финансы,самый дешевый-отвертка и щетка по металу(только е...ли много),потом варить деталь в воде,добовляя фейри по вкусу помешивая,снимая пенку и переодически пробуя на вкус ,потом можно солярой и кисточкой лучше конечно с компрессором,а самый дорогой вариант это бензином мыть под давлением компрессора-очень идеально получается(как у кота яйца).........
Я придумал классный способ механической очистки головок и цилиндров от грязи. 15-20 мин и голова чистая. Я как ни будь сделаю видео, а пока вы поделитесь своими способами (механической очистки)
Отредактировано Юрий (03-05-2011 23:08:40)
Давай рассказывай что придумал(колись).
Вот видео, но темновато получилось вечером снимал, днём на работе. Но суть я думаю ясна:
Вот ещё фото:
Добавлено: 04-05-2011 23:11:21
Отредактировано Юрий (10-05-2011 19:38:13)
Юрий,видео видел, да вариант хороший, но полного результата всё равно не добиться,так как из пор, масло даже трос не выскрибет..кстати ещё в дополнению к твоему методу,можно узкой щёткой на дрель попробовать между рёбер залезть..
ЗЫ....Теперь попробую прокипятить , увидишь разницу))
Я и не утверждаю что будет полный результат, я говорю про механическую очистку, а потом нужно химическую для полного эффекта....
