Тема: Не заводиться двигатель.
Сделал я двигатель хорошо что когда с любого цилиндра снимал свеч калпак он стоял и на холостых работал цилиндр, но не долго я радовался катался и остановился что бы двигатель остыл начал трогаться,А сцепления нету ,до дома доехал снял коробку,а там один диск сломался,но я не долго думая поставил другой двигатель от имз8-103-30, заводить,а он не заводиться,свечи сухие даже не пахнут бензином бывает стрельнит в глушитель и всё больше не каких признаков не подаёт Клапана отрегулировал,компрессия есть(на палец,т.к нету компрессометра ), Зажигание Совек,карбюраторы к-68 пекарь,что делать ?
Добавлено: 11-06-2017 19:36:02
Забыл сказать что когда двигатель был снят у прошлого хлзяйна в него попала вода и начинало там ржаветь но я отчистил убрал её но забыл проверить на плотность прилипания клапанов
