Тема: не знаю что происходит!!
всем доброго времени суток!!! короче поменял я на днях поршни , кольца!!! вот и когда все собрал клапана отрегулировал завел раза с 20го !!! вроде норма работает , но пропал холостой ход и когда заводишь он сам сначала орет потом потихоньку глохнет если газу не дашь! он не много поработал и раздался небольшой хлопок и начал свистеть! смотрю левый котел пропускает воздух между головкой и цилиндром ! разобрал ! алюминевую прокладку разорвало с правой стороны!!! поставил другую норма работать начал!! прокатнулся я до другана и обратно еду и опять хлопок и свистеть начал опять воздух пропускает!! подскажите мужики в чем проблема ни как не пойму можт клапана не правильно отрегулировал! ???????
