Тема: Глушитель от урала на Днепр
Можно ли поставить глушитель от урала на Днепр? Если да то: ставить два или один? Получится ли поставить колена от урала(2в1)?
Глушитель поставить можно!Только выхлопные трубы, "колено",нужно Ураловское.
Пипец!
Ну это я просто не знаю...
Один тем наплодил с детскими вопросами, другой ему отвечает не пойми чего...
По делу: Глушители от Урала установить возможно, но...
Родные крепления, что приварены к глушителю сбоку, придётся срезать. Нужно будет изготовить хомут из полоски метала для крепления глушителя к раме Днепра.
Выхлопные патрубки подойдут только от Днепра (какое там нафиг Ураловское колено?).
Сколько глушителей ставить - Хозяин барин. Но Уральские патрубки 2 в 1 тоже не подойдут - Нужны Днепровские трубы.
Если уж совсем самому поискать в Сети вера (или что ещё ) не позволяет - Могу проилюстрировать картинками.
Пипец!
Если уж совсем самому поискать в Сети вера (или что ещё) не позволяет - Могу проилюстрировать картинками.
Да,если не сложно. А звук будет как у Урала или немного другой?
Звук будет как у Днепра с Ураловскими глушителями .
Значит смотри:
Повторяюсь, к Днепровскому мотору Уральские выхлопные трубы не подходят. У Урала выпускные каналы в головках паралельны оси мотоцикла, по этому и трубы прямые:
У Днепровского мотора выхлопные каналы чуть развёрнуты относительно оси мотоцикла. По этому и трубы изогнуты соответственно. Плюс - Выхлопная труба зажимается в головку гайкой. Для этого на Днепровских выхлопных трубах специальный буртик:
Дальше глушитель.
Раз ты не отметил какой-то конкретный "уральский" глушитель, то будем говорить о наиболее распространённом на мотоциклах советской постройки - Так называемом "огурце".
Заводской кронштейн крепления отрезаем:
Нужно изготовить хомуты крепления глушителя, по количеству оных - 2 или 1 (на схеме деталь 8).
Если хочешь поставить один глушитель, то тебе понадобится ресивер (на схеме деталь 6).
Вот Уральские глушители, закреплённые описанным способом, прекрасно живут на моём Днепре:
И ещё...
Читай книги, изучай устройство своего мотоцикла, вникай и ... Ну уж не стану нотаций читать .
Отредактировано Watto (18-07-2017 20:41:36)
а я на своём днепре сварил два колена, они с трудом, но вставляются в головы
Anonimz пишет:Да,если не сложно. А звук будет как у Урала или немного другой?
Значит смотри:
Повторяюсь, к Днепровскому мотору Уральские выхлопные трубы не подходят. У Урала выпускные каналы в головках паралельны оси мотоцикла, по этому и трубы прямые:У Днепровского мотора выхлопные каналы чуть развёрнуты относительно оси мотоцикла. По этому и трубы изогнуты соответственно. Плюс - Выхлопная труба зажимается в головку гайкой. Для этого на Днепровских выхлопных трубах специальный буртик:
Дальше глушитель.
Заводской кронштейн крепления отрезаем:Нужно изготовить хомуты крепления глушителя, по количеству оных - 2 или 1 (на схеме деталь 8).
Вот Уральские глушители, закреплённые описанным способом, прекрасно живут на моём Днепре:И ещё...
Читай книги, изучай устройство своего мотоцикла, вникай и ... Ну уж не стану нотаций читать.
Спасибо большое! Попробую сделать. Может быть быть потише шуметь будет.
