Тема: Днепр мт 9 не могу решить проблему( Достал
По днепру мт9 подскажите пожалста. Завел работает компрессия 7-8 в цилиндрах
Левый цилиндр реагирует на газулю идеально отрегулировал.
Правый отрегулировал на холостом идеально, но только даешь газу глохнет. Завернул винт качества до упора начал работать хорошо очень на средних и холостых но если сильнее газовать то троит цилиндр и тд. При регулировке одиночно если тихонько газовать (ну очень тихонько газулькой еле еле) то набирает обороты, чуть реще сразу глохнет. В чем дело скажите достало уже.
Кстати винт качества если чуть чуть вывернуть перестатет хорошо работать переливает(
