Тема: как быть??
сломалась (под корень) шпилька которая держит крышку клапанов!!! она там на резьбе?? или приварена ?? не знаю что делать варить или  высверливать!!??
АЗАТ
Re: как быть??
аааа не понял какая крышка!!!
На сколько помню все шпильки закручены,есть специальная приспособа чтоб такое выкручивать,стоит 100 рублей....
Re: как быть??
шпилька на резьбе
Re: как быть??
она там на резьбе м8х1 кажется..
сверли отверстие по центру на 5 мм примерно ну или 4..затем метчик берёшь старый затачиваешь под конус изабиваешь в отверстие и спокойно выкручиваешь..
Отредактировано 666 (02-05-2011 22:09:14)
Re: как быть??
спасибо 666!!!все понял там и сделаю!! ну эт как я и хотел сделать!!
АЗАТ
Re: как быть??
пожайлуста..главное точно в центр засверлиться, накерни хорошо и начинай сверлить 2ойкой или 2.5 ..если не чего не получится то высверливай полностью шпильку и нарезай резьбу М10Х1.5(стандарт)..и соотвецтвенно шпильку другую сделай...я всегда для шпильки материал брал со старых советских колясок детских..у них рама из прута хромированного аккурат диаметром 10мм..на ней плашечкой и нарежешь резьбу если что..а потом можно две эти половинки сварить..с одной стороны М8Х1 с другой М10Х1.5- это в том случае если обломок не выкрутишь и старая резьба при высверливании пострадает..
Отредактировано 666 (02-05-2011 22:14:43)
