Тема: Двигатель К-750 перестал заводиться
Все здрасьте!
много тем похожих, но возможно причина у меня несколько отличается, поэтому решил создать новую тему.
Итак, двигатель К-750 после полной капиталки. Зажигание от Карамова (саруман), шестерня распердвала - какой-то пластик, не помню у кого брал.
После сборки завелся практически сразу, на полу. Сделал стенд для обкатки, настройки. Заводился с полпинка, но иногда стрелял в левый цилиндр. Проверил зазор в клапанах - действительно в левом зазор "ушел", контргайки затянуты были. Решил - мало ли: утряска, усушка выставил снова зазоры на левом. Завел, сначала все нормально, потом опять выстрелы (не постоянно, но...) Всегда ставил 0,1 мм. Зазор снова практически ушел (мерил не совсем на холодную, примерно 50-60 град., думаю это нельзя назвать "на горячую"). Выставил на выпуске 0,15 мм. Завел, выстрелы, даже как будто чаще стали. Зажигание делалаи чуть раньше и чуть позже - результат не меняется (изначально ставил по ВМТ, при сборке сделал в картере отверстие, как на уралах, и отметку на маховике, знаю что нужно 1 мм до ВМТ, но думаю это не так важно, многие ставят сарумана по ВМТ). Завел очередной раз - все нормально. Заел поотдельности на каждом цилиндре - отрегулировал карбюраторы. Опять завелся без проблем. Заглушил (сильно не грею мах. 200 град., типа обкатка). При попытке очередной раз завести - не заводиться, стал пинаться, потом вообще выстрелил в карбюраторы. Прожег свечи (были сырые), снова попытался завести, еле как завелся, обороты вообще не набирает, на полном дросселе пару секунд еле как поработал и заглох...
Вот думаю, не могло ли срезать зубцы на пластиковой шестерне распредвала? Иначе как объяснить, что резко стал пинаться, потом вообще не заводится или пламя в выхлоп, как-будто фазы ГРМ резко посбивались и он начал собирать что попало. или может еще какая причина есть. Просто резко умер... еще не нравятся обороты ХХ, подключил тахометр - примерно 1200 об./мин. по книжке должно быть 750. ниже не получается сделать, регулировал на каждом цилиндре как можно ниже, дальше уже глохнет.
Ниже ссылочки на видео, товарищ снимал, когда он еще работал, может по звуку кто, что подскажет
Отредактировано mann1933 (31-07-2017 07:26:19)
