Тема: Нет зарядки на УРАЛ 6В Г414 РР31А
Доброго времени суток!
Сел аккум. с новым аккумом вручную соединив контакты РОТ и откинув клемму (не помню какую именно) с аккума - мотор не глохнет - гена, стало быть живой. Поехал в гараж разбираться.
По проводке...
РР31А
Б на плюс батареи и на зажигание
ЯШ на Якорь гены и на лампочку
Ш на Шунт гены
минус батареи на массу
В гараже... завожу, снимаю показания с аккума при включенном вручную "рот" - ничего, т.е. при повышении оборотов напряжение не растёт (не знаю, но мне кажется так не должно быть), скидываю плюсовую клемму с аккума - глохнет с минусом ещё не пробовал, но напрягает... гена?!
Ещё один интересный факт - при заглушенном двиге и с выключенным зажиганием, если я вручную примагничу РОТ - он остаётся прилепленным и батарея разряжается.. вручную разомкнуть получается приложив немалое усилие.. зазоры сегодня проверю ещё раз, но пружинка почти в макс натяжении, на глаз зазор на разомкнутом 0.5мм... если я правильно понимаю, он при выключенном зажигании должен размыкаться?!
Где-то в инете пишут про переполюсовку гены, это не мой случай (раньше у меня был Г11)? Мол помогает замыкание Б и Я на РР.
Помогите, пжлст все схемы изучил, Котова читал.. он по этому поводу особо ничего не расписывает.
Хочу ездить, да нет уверенности, что вернусь домой...
